Alt 19.07.2004, 23:57   #11
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Sicherungen vorne??
Habe nur eine hinten gefunden, gibt es auch eine vorne die etwas mit dem PDC zu tun haben könnte?
Gruss MarcX
MarcX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 09:10   #12
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Ausrufezeichen
um die Sache noch etwas zu komplizieren:
Ich meine es gibt auch 2 verschiedene PDC-Wandlertypen, je nach Bj.
nicht das Du durch die tauscherei mit denen Deiner Eltern noch zusätzlich einen Fehler reingeschummelt hast.
Bommi
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 15:39   #13
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Zitat von MarcX
Sicherungen vorne??
Gruss MarcX
Schau in die Anleitung, aber wenn das Licht am Schalter nicht leuchtet tippe ich auf denselben oder vielleicht noch das Relais, hast du die neuen Schalter all in one oder noch die breiten, bei neueren musst du das komplette Modul auswechseln, prüfe ob am Schalter Strom ankommt da gibts zig möglichkeiten, viel Glück.
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 12:58   #14
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo PDC Experten,
wie ist das eigentlich, sind die Sensoren irgendwie in Reihe geschaltet? Also, wenn ich einen demoliere (Garagenausfahrt, zu früh eingeschlagen, vorn links Sensor lose) läuft dann die komplette Anlage nicht mehr? Kein grünes Licht im Schalter, kein Piepsen, an das ich mich gewöhnt habe.
vielen Dank für Hilfe
Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 19:25   #15
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
nochmal hallo,
gibt es hierauf eine Antwort von einem Kenner?
Und noch einmal zum Steuergerät der PDC, bei mir ist hinten nichts zu finden, nur die Sicherung und die ist OK.
Sitzt das Steuergerät vorn?
vielen Dank für Antworten
Gruss, Rolf
Alt 07.10.2004, 02:58   #16
Der Muenchner
Benutzerbild von Der Muenchner
Fahrzeug: 750i (E38) Bj.95
Standard Pdc
Seit Tagen ähnliches Problem:
PDC blickt (wenn Rückwärtsgang), Sensoren reagieren nicht auf Entfernung, machmal Dauerton hinten.
Gruss aus München
Der Muenchner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2004, 10:00   #17
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Benutzerbild von Ostfriese_in_Bayern
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Idee PDC probleme
Ich hab zwar kein PDC aber kommt der Ton aus den Radio Lautsprechern oder ist da ein eigener Piepser vorn und hinten eingebaut?
Wenn ja..... funzt das Teil?
Ostfriese_in_Bayern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2004, 18:25   #18
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
eigene Piepser vorn und hinten
Alt 11.10.2004, 14:02   #19
Mekked
Fahrzeug: 730d
hi,
ich habe gelesen dass dein pdc ein dauerpfeifen hatt der von hinten kommt
und wahrscheinlich blinkt auch dein pdc lämpchen manchmal
dass bedeutet dass ein sensor im ***** (kaputt) ist.
meistens sind es die zwei mittleren da die leute beim ausparken öfters dagegen fahren.
dass gleiche problem hatte ich vor eine woche auch
dann habe ich zwei neue sensoren bei ebay für 24 eur ersteigert
und habe ein sensor nach dem anderen ausprobiert
und bei mir war es einer der mittleren sensoren kaputt.
die sind ganz leicht zum ausbauen da die leisten nur gesteckt sind
geh mit den finger an die kante und ziehe die leiste langsam nach ausen
dass muss relativ leicht rausgehen :-)
schau einfach mal bei ebay ob du die sensoren findest die du brauchst
da sie bei bmw recht teuer sind ca 60 EUR eine
ich wünsch dir viel erfolg
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 14:46   #20
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
ich hatte vor einem Vierteljahr ein ähnliches Prob beim Audi. Stand aber in der Diagnose das es links hinten war. Wenn einer def. ist werden die anderen gar nicht erst angesteuert ! (macht vielleicht auch Sinn, da man sich nicht mehr darauf verlassen kann)
Evtl. ist das ja beim E38 auch so. Geht los mit Dauerton und ähnlichen unbekannten Reaktionen.
Und wenn man mit dem Ohr recht weit ran-"horcht", hört man gehende Wandler "rhytmisch knacken" !! Deutlich zu hören, wenn die Umgebung nicht grad superlaut ist...
Gruß Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Gong defekt beim 750er mit PDC Hero BMW 7er, Modell E32 0 03.11.2003 00:16
PDC defekt, funktioniert nur ca. jedes 10te mal !!!??? MarcX BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2003 09:27
Defektes PDC EUROPLUS Möhrchen BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2003 12:07
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
