Alt 22.03.2016, 08:19   #1
nummer2
Standard MP3 für Neuling
Hallo zusammen,
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines E38 728i (EZ 03.96). Verbaut sind das Kassetten-Radio BMW Business RDS und der 6er-CD-Wechsler ("P", wenn ich mich nicht irre).
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, MP3s per USB-Stick oder SD-Card abzuspielen...
Nach ausführlicher Suche und Studium diverser Threads bin ich leider nicht wirklich schlauer bzw. eher verwirrter als vorher. Das oft genannte CP600 scheint nur für E38 ab 09.96 ("unter Vorbehalt - Test notwendig") zu funktionieren und "Modelle mit P-Wechsler (längliche Stecker) sind nicht kompatibel". Außerdem habe ich gelesen, dass es einen Unterschied macht, ob DSP vorhanden ist oder nicht. Da neben dem Kassetten-Radio kein Display, sondern nur ein Münzhalter ist, habe ich wohl kein DSP verbaut.
Ich bin technisch leider absolut unbedarft - daher meine Frage (und meine Bitte, nicht auf die Suchfunktion hinzuweisen):
Kann mir jemand kurz darstellen, ob und wie es möglich ist, unter oben genannten Gegebenheiten MP3s per USB-Stick oder SD-Card abzuspielen (ID3-Tags im MID sowie Steuerung übers MFL wären klasse, aber nicht zwingend notwendig)?
Sollten noch irgendwelche Informationen meinerseits zur Beantwortung nötig sein, liefere ich diese natürlich gerne...
Vielen Dank!
Alt 22.03.2016, 14:02   #2
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Kauf dir in der Bucht von Hukitech einen Kasetten Adapter da kannst du ne SD karte rein tun. Ist mit Fernbedienung damit du weiter schalten kannst, habe Ich auch ist die Billigste Variante und Funktioniert top. Teil kostet 20 € inkl, Versand
sauser740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 15:38   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von sauser740 Beitrag anzeigen
Kauf dir in der Bucht von Hukitech einen Kasetten Adapter da kannst du ne SD karte rein tun. ... Funktioniert top.
Den Klang kannst Du damit aber nicht meinen, oder?
Sapienti sat.
Alt 22.03.2016, 15:41   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Für 80 Knöppe mehr bekommt man ein Zemex.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 16:40   #5
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Ich war selbst erstaunt das der Klang ist , wie wenn du ne normale CD abspielen lässt. Also warum viel geld ausgeben und umbasteln wenn es auch einfach und günstiger geht ;-)
Alt 22.03.2016, 16:46   #6
nummer2
Und welches Zemex genau? Das funktioniert dann auch mit der o.g. Ausstattung?
Alt 22.03.2016, 16:47   #7
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@nummer2
Mit dem bei dir verbauten Business Radio kannst du keine der Lösungen wie CP600, Zemex und wie sie noch alle heissen benutzen.
Es liegt daran das die Art wie dein Radio die CD-Wechsler ansteuert anders ist als von den MP3-Playern erwartet wird. Du müsstest also erstmal das Radio auf eins umbauen das auch den originalen PI-Wechsler steuern kann. Dann musst du aber auch die Anschlüsse hinten am CD-Wechsler umbauen, da die MP3-Player für die Anschlüsse des PI-Wechslers ausgelegt sind.
Das ist alles recht aufwändig und steht in keinem Kosten/Nutzen-Verhältnis.
Die einfachste Lösung wird in einem anderen Radio mit eingebauter MP3-Funktion liegen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 18:49   #8
Roadrunner1302
Fahrzeug: E38-735i (06.00.)
Besser als die lösung mit der Cassette und speicherkarte, ist die ion bluetooth cassette.
Cassette rein, kannste über bluetooth deine Musik übertragen und als Freisprechanlage auch noch nutzen. Kostet ca 30 Euro inkl. Versand.
Roadrunner1302 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 19:20   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Am besten ist wirklich ein normales mp3 radio.
Mfl funzt zumindest mit der lautstärke. Im mid siehst nix.
Gibt ja einiges mit amber beleuchtung, die auch etwas retro aussehen.
Hatte ich bei mir auch drin bevor ich umgebaut habe auf ein grosses radio mit touch.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2016, 09:08   #10
nummer2
@DKVT
@Mark-LA
Vielen Dank - Eure Antworten haben Licht ins Dunkel gebracht. Zwei weitere Fragen ergeben sich jetzt noch für mich:
1. DKVT schreibt, dass man auch die Anschlüsse hinten am CD-Wechsler umbauen müsste, um Zemex und Co. mit entsprechenden BMW-Radio zu nutzen. Kann man Zemex nicht einfach direkt an das Radio anschließen (und den CD-Wechsler hinten einfach "ignorieren")?
2. Bei Umrüstung auf ein "normales" Radio mit MP3-Funktion: auf was muss ich beim Kauf achten? Anschluss-Kabel/-Adapter? ISO? Die Beleuchtung ist irrelevant - ich würde die Klappe runtermachen, sofern das neue Radio nicht zu weit nach vorn rausragt. Und das MID bleibt dann komplett dunkel?!
Stichworte
mp3, usb
Kaufberatung für einen 7er Neuling Bullstaff BMW 7er, Modell E65/E66 29 09.01.2011 19:26
HiFi/Navigation: Was gibt es für alternativen Mp3 zu hören... Der Wechsler von BMW spielt kein Mp3! Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2009 17:52
Motorraum: Ein paar Tipps für einen BMW-Neuling luegga BMW 7er, Modell E23 16 31.12.2007 07:16
Neuling mit vielen Fragen/Mp3,Standheizung barni BMW 7er, Modell E38 18 10.12.2007 16:23
Kaufberatung für Neuling Der_Marc BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
