Alt 26.03.2016, 15:07   #11
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
ja wäre überflüssig, aber besser wäre es, die entlüftungsleitung neu, sowie den belüfteten Tankdeckel.
teilenummer im thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tankploppen-219590.html
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2016, 15:55   #12
Thorinmaximus
Fahrzeug: E38-735i (09_99)
die Leitung vorm Aktivkohlefilter meinst du jetzt?
Thorinmaximus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2016, 16:18   #13
BMW V12 Power
Benutzerbild von BMW V12 Power
Fahrzeug: E38 750iL, E53 X5 4.6iS, E34 M5 Touring
Wenn der Deckel belüftet ist, dann sollen die Stecker von der Belüftung ab. Beim Riss ist der einfache Trick (solange der Riss noch paar mm beträgt) den Riss bei leerem Tank mit einem geeignet großem Bohrer größer zu Bohren und einfach mit einem mit Dichtmittel beschmierten Schraube abzudichten. Am besten noch oben und unten Dichtscheiben verwenden, dann hält es ewig. Kann man auch im eingebauten Zustand machen, dauert 5 Minuten und kostet 20 Cent. :-)
There's no replacement for displacement.
BMW V12 Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2016, 16:26   #14
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Naja zum Thema Funkenbildung sag ich mal nichts Bei sowas würde ich eher viel Öl oder Wasser nehmen und den Bohrer nicht flotter als 900-1000 U/min rennen lassen.
Kaltmetall, bzw Flüssigmetall ist eig. recht gut. Hatte ich auch mal am Motorblock, schraube ist im Gelände flöten gegangen und hat einen Haarriss in den Öltank gehämmert) am Quad verwendet vor 2 Jahren, hält heute noch bombe. Schön dick drauf schmieren, am besten entfetten, anschleifen, noch mal reinigen und drauf mit der Wunderpaste. Und ja, wie gesagt, den Entlüftungsdeckel muss her, bei zu viel Beanspruchung wandert der Riss..
Geändert von Florian97 (26.03.2016 um 16:31 Uhr).
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 00:02   #15
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Was sagt der TÜV zu einer mittig im Tank plazierten Sechskantschraube? Zur Tarnung nen überfahrenen Igel drüberkleben? Mein kleiner Epoxidklecks mit einer Nuance Unterbodenschutz hat nun schon zwei HUs überstanden, sowohl prüfungs- wie auch dichtungsmäßig.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 12:18   #16
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
Was sagt der TÜV zu einer mittig im Tank plazierten Sechskantschraube? .
Sonderausstattung mit Benzinablassschraube
Ich glaub nicht, dass dem Tüv das interessiert.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 12:22   #17
Florian97
Nein Interessieren wird den TÜV das net so richtig. Die kommen halt nur wieder mit ihren bescheuerten Schraubenziehern angelaufen wenn die Irgendetwas abnormales sehen, sei es geklebt oder verschraubt. Solange es dicht ist.
Alt 28.03.2016, 16:38   #18
Thorinmaximus
Das mit dem Epoxid hatte ich jetzt auch vor..da schon ein wenig länger der Riss vllt noch Glasfasermatte mit einarbeiten und Karosseriedichtmasse rüber...
Alt 28.03.2016, 17:08   #19
michi935
hallo,
mittlerweile gibt es super kleber, kannst auch 2k ep struturkleber verwenden, haben eine höhere Viskosität und leicht zum anwenden, kartuschenware.
gibt's von Berner, henkel aber auch anderen Herstellern, auch zu finden unter Karosserie Klebstoff unbedingt auf ep und 2k achten.
gruss mike
Alt 29.03.2016, 10:41   #20
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Das Problem mit den ganzen Klebern ist das Benzin, es löst alle Kleber auf.
Kann ein Lied davon singen.
Und wenn der Riss wie bei meinen Beiden Tanks genau in der Blechfalte ist, kannst du es eh vergessen zu kleben.
Auf dauer hilft nur ein neuer Tank oder schweißen, was aber auch ein riesiger Aufwand ist.
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tank hat ein Loch Scooby BMW 7er, Modell E38 3 01.11.2012 01:53
E38-Teile: Tank 85L mit Loch ;) 7er Bmw freund Biete... 0 04.10.2010 17:46
Loch im Tank milfhunta BMW 7er, Modell E32 28 07.08.2010 18:07
Loch im Tank.... Norman BMW 7er, Modell E38 34 18.07.2005 20:29
Loch im Tank?! roland eckstein BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2002 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
