05.04.2016, 12:07
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Kühlwassertemperatur viel zu hoch?
Hi Leute,
Habe mich m bisschen belesen aber so eine direkte und passende antwort nicht wirklich gefunden.
Habe ein 728i vfl 1995.
Habe dort thermo, wapu gewechselt und soweit entlüftet.
Problem. Im Stand bei 18 Grad aussentemperatur ist die Temperatur bis Max 105 gegangen.
Beim fahren inner so 98-100 Grad und da immer eingepegelt.
Und kurze Autobahn fährt mit 160 auf 96 runter. Kaum runter von der Bahn wieder auf 100 Grad.
Thermo ist ein 92 Grad drin.
Habe mal den kühlerdeckel aufgedreht beim laufendem Motor (vorher die entlüfterschraube auf gedreht wegen Druck im System) und es kam bei dem kleinem loch wo das kühlwasser in den Behälter läuft kein Wasser durch. Nur wenn ich immer Gas gegeben habe.
Bei meinem e36 328i läuft da soweit ich weiß immer Wasser durch.
Was kann es denn sein oder ist das normal.
Heizung wird auch wunderbar heiss.
Schlauch von der Zusatzpumpe unter dem heizungsventil hinten war auch ab. Musste neu.
Danke euch
05.04.2016, 12:24
seven till heaven
Hast du richtig entlüftet? Kühlmittelstand bei kaltem Motor ist korrekt? Viscolüfter arbeitet richtig?
05.04.2016, 12:38
Entlüftet soweit ja.
Muss das Auto in schräg Stellung stehen oder nicht zwingend?
Vielleicht soweit in Ordnung.
Sollte sich wohl bei solchen Temperaturen noch nicht angehen. Also die Temperatur von draussen beim fahren kühlt doch genug. Bei meinem e36 funzt ja auch alles.
05.04.2016, 13:23
seven till heaven
Wenn die Schnauze vom Wagen beim entlüften etwas erhöht ist (am Berg, Bordstein...), geht die Luft besser raus, steigt ja nach oben. Das die Temperatur während der Fahrt niedriger ist, kommt natürlich durch den Fahrtwind. Könnte ein Zeichen einer nicht richtig schliessenden Viscokupplung sein, wenn er im Stand dann zu heiß wird.
05.04.2016, 13:29
Okay schräglage war er auch schon.
Aber ist doch nicht normal das die Temperatur bis 105 geht und dann da bleibt und beim fahren geht sie auf 100.
Was sind denn überhaupt die normalen Temperaturen bei dem? 100 okay in der Stadt.
05.04.2016, 13:36
seven till heaven
Meiner ist eigentlich immer bei etwa 92°C, im Sommer im Stau schon mal höher, bei gemächlicher Autobahnfahrt auch mal drunter. < 100°c hatte ich zuletzt mit defektem Viscolüfter und als mein Ausgleichsbehälter letzten Sommer geplatzt ist    zu den "normalen" 728 Temperaturen kann ich aber nix genaues sagen, sollten aber ähnlich sein. 105°C im Stand ist schon viel...
05.04.2016, 14:11
Wie sieht es aus mit den Doppel Temperatur Sensor?
Kann es auch an dem liegen, der an dem kühler direkt ist oder der am block sitzt?
Also geht der visko da schon an und läuft mit?
Aber wenn der kühler Deckel ab ist , muss doch immer was aus dem kleinem loch raus kommen VOB Ausgleichs Behälter oder?
Das tut er aber bei mir nicht.
Wie gesagt bei meinem 328i kommt immer was raus im Stand.
05.04.2016, 15:02
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Vielleicht mal einen Schritt zurück gehen.
Warum wurden Wapu und Thermo gewechselt? Hattest Du die gleichen thermischen Probleme davor auch schon. Wenn ja, bleibt ja nur noch Visco oder Kühler (verstopft?) übrig. Bei den jetzt steigenden Außentemperaturen offenbart sich das dann durch einen Hitzestau.
05.04.2016, 15:35
Sry vergessen zu schreiben. Kühler ist neu.
Macht aber der visko so viel aus und springt der so oft an?
05.04.2016, 15:42
Wenn sich die Temperaturen im Frühjahr dauerhaft erhöhen, kann sich ein defekter Visco ohne Fahrtwind (Stadtverkehr) ganz schnell offenbaren. Einfach mal testen. Temperaturen über 100 Grad sind beim Reihensechser zu dieser Jahreszeit absolut untypisch.
