Alt 19.05.2016, 17:29   #1
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Standard Gewinde für Kunststoffmutter
Wie nennt man dieses Gewindestück und wo bekomme ich das?
Habe im ETK nichts gefunden, oder ist das einfach eine Schraube, wo die Spitze abgeschliffen wurde und umgekehrt angeschweißt wurde?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Gruß JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 18:54   #2
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Glaub das wird schwierig zu bekommen. Eventuell kann man diese Gewindestifte mit einem Boltzenschweißgerät anschweißen. Allerdings kann ich nicht sagen, ob diese Variante erhältlich ist (Gewindestifte M3 M4 usw. gibts auf jeden Fall).
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 19:45   #3
JDR
Ich habe nichts im Netz gefunden, halt nur die Gewindestangen -stifte mit dem Feingewinde, deswegen meine Frage hier.
Notfalz müsste es auch mit einem Feingewinde funktionieren, dort hängt ja nur die Radhausverkleidung dran, also keine hohe Belastung.
Vielleicht hat ja jemand noch eine gute Idee.
Gruß JDR
Alt 19.05.2016, 20:02   #4
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Man könnte einer Blechschraube den Kopf abtrennen und versuchen aufzuschweissen oder zu löten.
2. Variante wäre, von innen durchbohren und die Blechschraube von innen einschrauben und von aussen die Kunststoffmutter, zwecks der Originaloptik, und gut versiegeln.
Ich hab auch schon auf das Gewinde verzichtet, aufgebohrt, und ein grosser Kunststoff Spreizniet verwendet.
Gruss Udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 20:21   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
bitte erstmal das Teil mitteilen um welches es sich handelt DANKE
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 20:23   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das nennt sich "Grobgewindebolzen" der Größe 6mm.
Die werden per Hubzündung verschweisst... Kurzschluss Zündung mit Lichtbogen.
Als Ersatzteil werden die von BMW nicht angeboten.
Die Reparaturlösung wäre: abschleifen, Bolzen neu schweissen... aber das machen nur Karosseriebauer.
Die Werkstattlösung ist: abschleifen, Loch bohren und eine EinNietMutter setzen. Geht ähnlich wie Popnieten, gleiches Verfahren. Diese "Muttern" gibt es als echte Mutter mit Innengewinde als auch mit dem Stehbolzen fertig drin... das sind aber dann 2 verschiedene Setzwerkzeuge.
Die Bastlerlösung: abschleifen, ein kleines Loch bohren und eine Blechschraube durch. Risiko: undicht möglich.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 20:32   #7
JDR
Dort wird die Radhausverkleidung hinten befestigt.
Bild zeigt die Position an der Außenseite.
Gruß JDR
Alt 19.05.2016, 21:19   #8
JDR
Daumen nach oben
SuperDanke!
Das mit der Einnietmutter ist an der Stelle nicht möglich.
Werde die Roststelle mit einer Lochsäge vorsichtig herausschneide und am neuen Stück bevor ich es einschweiße so ein Grobgewindebolzen anschweißen.
Muss halt nur Aufpassen, das die Position stimmt.
Nochmals danke GB41
Gruß JDR
Alt 19.05.2016, 22:15   #9
Markus525iT
Sowas habe ich in meiner Ferienarbeit vor Jahren im Akkord verschweißt
Dafür braucht man aber spezielle "Bolzenschussgeräte" (so hatten wir die damals genannt, ist aber wohl nicht die korrekte Bezeichnung).
Da kommt der Bolzen rein, dann wird die Oberfläche leicht angefeuchtet. Pistole aufsetzen, abdrücken - fertig.
Sowas könnte der örtliche Metallbauer sogar da haben. Da könntest du nachfragen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=i2uuVLRKJIc
Der Typ im Video macht das trocken, deswegen gibt es den dunklen Rand. Etwas angefeuchtet schaut das viel sauberer aus.
Markus
Alt 21.05.2016, 13:04   #10
JDR
So ein Bolzenschweißgerät wäre natürlich cool.
Nur habe ich so ein Teil nicht und kann auch keins auftreiben, also muss es so gehen.
Habe mir überlegt in das neue Blechstück ein kleines Loch zu Bohren und den Bolzen mit einem Scheißpunk von hinten anzuschweißen.
Scheinbar bekommt man so einen Grobgewindebolzen doch bei BMW, und zwar vom aktuellen 7er.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karosserieergänzungen Anbauteile | BMW 7' G11 730d B57 Europa die Nr. 9
Von der Länge her mit 14,2 mm würde er passen, leider steht dort nicht die Dicke vom Bolzen.
Werde am Montag bei BMW Anrufen und nachfragen.
Gruß JDR
E32-Teile: Gewinde Werkzeugklappe tatuetata2112 Suche... 0 21.05.2013 14:57
Bilstein Gewinde B16 für BMW E60/61 Timo S. Biete... 0 20.05.2012 19:03
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 20:03
FK-Gewinde für 950€! Schulle BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2006 23:45
Gewinde-Fahrwerk Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2002 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
