Alt 22.05.2016, 09:58   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man könnte auch mal nachschauen ob die Kerzen im Öl stehen.
Alt 23.05.2016, 20:05   #12
E38-superfan
Fahrzeug: E38-730iL 95
Ein Hallo in die Runde,
Wagen war heute wieder in der Werkstatt. Der Chef der Werkstatt wollte nicht so richtig an die undichten Ventilgehäusedichtungen als Verursacher glauben.
Es wurde wiederholt der Fehlerspeicher ausgelesen mit dem Befund, das der LMM defekt sei.
Die Werkstatt hat nun auf Probe den Stecker des LMM gezogen. Man bat mich nun einige Probefahrten zumachen ob der Fehler, „selbständiges Gasgeben“ wenn die Drehzahl unter 500 UpM gesunken ist, wieder auftritt.
Was neu hinzugekommen ist das der Motor nun bei Drehzahlen von 1500 bis 1800 UpM extrem ruckelt: Also Stecker zum LMM wieder drauf und zu meinem Erstaunen ruckelt der Motor weiter.
Meine Vermutung ist das der Fehler das der Motor ruckelt an der Zündung liegt.
Kabel, Stecker, Verteiler
Wie ich oben schon beschrieben habe stinkt es eigenartig aus dem Auspuff als ob Kunststoff oder Öl verbrennen würde.
Am 30.05.16 ist der Wagen wieder in der Werkstatt. Es wird dann der LMM und die Ventildeckeldichtungen erneuert.
Hat noch jemand einen Tipp für mich
Leicht entnervt werde ich weiter berichten
Dieter
E38-superfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 20:07   #13
E38-superfan
sorry Mehrfach Thread, wie kann man einen Beitrag löschen
Dieter
Geändert von E38-superfan (23.05.2016 um 20:22 Uhr).
Alt 23.05.2016, 20:12   #14
E38-superfan
Dieter
Geändert von E38-superfan (23.05.2016 um 20:23 Uhr).
Alt 23.05.2016, 20:19   #15
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zitat von E38-superfan Beitrag anzeigen
Wie erklärt sich die Temperaturabhängigkeit? Auch der Bezinverbrauch deutlich gestiegen ist
Schönes WE @ all
Dieter
Die Temperaturabhängigkeit erklärt sich durch Teile und Dichtungen die sich bei Wärme ausdehnen. Bei mir traten diese Probleme nur bei kalten Temperaturen (<15°C) und kaltem Motor auf, mit zunehmender Motortemperatur waren dann die Probleme weg, aber beim nächsten Kaltstart ging das ganze von vorn los.
Je nachdem welche Teile sich mehr oder weniger ausdehnen funktionieren Dichtungen eben besser oder schlechter.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 20:25   #16
E38-superfan
@ BlueDevilHH
besten Dank für die Info.
Die Ventildeckeldichtungen wurden auch vom TÜV beanstandet. Rundrum läuft Öl raus
Dieter
Alt 23.05.2016, 20:32   #17
Olitschka
Haben die denn auch mal in die Kerzenschächte geschaut oder nur mit den Steckern gespielt ?
Alt 23.05.2016, 20:42   #18
E38-superfan
@Olitschka
die Kerzen wurden als Erstes getauscht und Ihr könnt mir es glauben oder nicht seit dem Kerzentausch stinkt er auch aus dem Auspuff.
Dieter
Alt 23.05.2016, 20:46   #19
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
Ich sag der ganze Ansaugtrakt ist undicht. So bei mir nach wechseln KGE und Dichtung Brücke, und der Schlauch der die Luftpumpe mit dem Rest Verbindet hatte auch einen Riss der sowas von klein war ... Baujahr 95 und erste Dichtungen kann schon so hinkommen dass etwas undicht wird
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 21:17   #20
E38-superfan
@ LieblingsAlex
bei allen Test habe ich mal im Fehlerfall bei laufendem Motor den Stecker des LMM abgezogen. Die Drehzahl änderte sich und man konnte ein Zischen unter der Motor Abdeckung hören, Deutet auf Deine Vermutung hin.
Vermute mal das mein Wagen mehrere Fehler hat
Dieter
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
Drehzahl geht von 500 auf 700 auch ohne Klima Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.01.2012 19:37
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 22:05
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 17:07
Zeiger Dops von 500 auf 1000 und geht manchmal aus B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 0 03.07.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
