Alt 23.05.2016, 22:32   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kann man doch einfach testen, mit Bremsenreiniger alles an der Ansaugbrücke einsprühen.
Alt 23.05.2016, 22:43   #22
E38-superfan
Fahrzeug: E38-730iL 95
@ Olitschka
besten Dank für den Tipp
Dieter
E38-superfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 08:14   #23
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn die KGE zu ist, zeigt der Motor ähnliche Symptome.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 730i M60 Europa
Kannst du testen, indem du bei laufendem Motor den Öldeckel mal aufschraubst.
Wenn sich der Deckel schwer heben lässt ( stark angesaugt wird ), ist die Membran verdreckt/verhärtet und muß erneuert werden.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 08:29   #24
E38-superfan
@ Rennsemmel
besten Dank für die Info
Dieter
Alt 24.05.2016, 08:41   #25
E38-superfan
@ all
was mich nur ein wenig verwundert ist das der Fehler erstmals von einem Tag auf den anderen auftrat. Der Wagen stand übernacht draussen.
Marder Kabel ?
Dieter
Alt 24.05.2016, 18:47   #26
E38-superfan
@ Rennsemmel
habe heute den vorgeschlagenen Versuch gemacht.
Bei laufendem Motor Deckel geöffnet und wieder leicht angedrückt dabei konnte ich kein Ansaugen (Unterdruck) feststellen. Habe dann mal mutig den Deckel ganz entfernt mit der Folge das lustig Öl raus spritzte.
Dieter
Alt 24.05.2016, 18:54   #27
E38-superfan
neuer Versuch:
die Werkstatt bat mich mal mit LMM und mal ohne zu fahren.
mit LMM trat der Fehler auf, der ging Motor 2 mal aus.
ohne LMM kein Fehler.
was mich beunruhigt ist, das es aus dem Auspuff ziemlich stinkt und zwar nicht nach Spritt sondern nach verbranntem Öl bzw. Kunsstoff.
Dieter
Alt 24.05.2016, 19:02   #28
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
dann der deckel, da wird im ansaugtrakt lauter öl sein drum riecht des so schön
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 21:11   #29
E38-superfan
Standard Batteriespannung zu klein
Guten Abend und ein Hallo in die Runde,
habe heute mal meine Batteriespannung gemessen
sie ist nach einer 30-minütigen Fahrt nur 12,5 Volt
nach meinen Kenntnissen sollte eine geladene Batterie 13,2 Volt haben
das angeschlossene Ladegerät zog auch gleich ordentlich Strom
deutet auf eine leere Batterie hin. Dachte mir das es ja nicht schaden kann
auch hier mal Ursachen Forschung zu machen.
Bin froh wenn der Wagen am Monatg in der Werlstatt ist und die Ventildeckeldichtungen und der LMM getauscht wird
Dieter
Alt 30.05.2016, 23:25   #30
E38-superfan
Heute war ein schöner Tag
Ein Hallo in die Runde,
habe heute meinen Wagen aus der Werkstatt abgeholt und auch gleich eine längere Probefahrt gemacht. Er läuft wieder. Kein Drehzahl pumpen, kein Ruckeln bei Drehzahlen um die 1500 upm.
Es scheint so als ob man den Fehler gefunden hat. Es wurde der LMM und die Ventildeckeldichtungen erneuert. Auch der Spritverbrauch ging deutlich zurück.
Vielen Dank an alle die mir mit vielen Tipps geholfen haben.
Mein besonderer Dank geht an Alex und Toni.
Dieter
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 20:23
Drehzahl geht von 500 auf 700 auch ohne Klima Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.01.2012 20:37
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 18:07
Zeiger Dops von 500 auf 1000 und geht manchmal aus B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 0 03.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
