Alt 01.06.2016, 15:44   #41
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo zusammen.
Ich beschäftige mich zur Zeit mit den Startlogos bei den Navirechnern. Bin grade dabei an einem MK3 dies zu ändern was mir irgendwie nicht gelingen möchte. Ich hab den Fred aufmerksam gelesen und die Anleitungen Schritt für Schritt befolgt, hab aber trotzdem Probleme.
Folgendes: Der MK3 hat die aktuellste und letzte SW Version (3-1/63) installiert, mir stehen die Versionen (als Image) v18.2, v27 bis v32 zur Verfügung. Die entsprechenden Tools wie
Navtweak 2.7 + Bibliothek
WinISO oder MagicISO
mode2cdmaker
imgburn
XVI32 Hexeditor
habe ich bereits. Eine GIF-Datei ist ebenfalls in richtiger größe erstellt (400x234 px, ~8 kb)
Meine Vorgehen waren so:
1. Image Datei via MagicISO geöffnet, Dateien manipuliert und überschrieben, gespeichert, in IMGBurn in MODE2/Form1 gebrannt. Die CD wird erkannt als Software-CD, dann bleibt der Monitor dunkel und es beginnt ein Bootloop, CD kann ich entfernen.
Brenne ich das Image ohne es zu manipulieren direkt auf eine CD, läuft das Update normal durch.
2. Image Datei geöffnet, alles in einen neuen Ordner kopiert, Dateien bearbeitet, neues Image mit imgburn erstellt, in mode2cdmaker auf Mode2 formatiert, in imgburn gebrannt. Die CD wird nach ein Paar Sekunden wieder ausgeworfen.
Dies passiert egal wie langsam oder schnell die CD gebrannt wird. Ich hab es auch mit einem Downgrade versucht und dann mit einer manipulierten höheren SW Version probiert, gleiche Problem.
Kann es sein das mir noch ein Programm fehlt die die CD auch lesbar für den Rechner macht? Also die TOC anpasst? Verwende CD-R Rohlinge von Intenso, die funktionieren einwandfrei soweit. Habe hier 2 MK3 liegen, bei beiden ist das gleiche Problem, Lesefehler vom Laufwerk schliesse ich mal aus, weil neue Leseeinheit verbaut ist und Karten-CDs ohne Probleme gelesen werden können.
Freue mich auf eure Hilfe! Danke!
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 17:32   #42
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Musste bei meinem MK4 (installiert war die V.31 bzw. 4-1/00) downgraden auf die V.21.1 bevor sich die V.32.1 bzw. Poisen mit geändertem Logo und Blitzerwarner etc. installieren lies. Vielleicht solltest du mal deine V.18.2 aufspielen und dann nochmal probieren, kann ja nicht schaden. Meine mich auch zu erinnern, das immer eine ältere Version installiert sein muss, um die aktuelle aufzuspielen, welche ist glaub ich sogar Wurscht...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.06.2016, 17:51   #43
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
... Meine mich auch zu erinnern, das immer eine ältere Version installiert sein muss, um die aktuelle aufzuspielen, ...
Dann würde ein Downgrade niemals funktionieren
Es muß lediglich eine andere Versionsnummer sein... eine manipulierte Version sollte daher immer eine Nummer haben die ansonsten nie erhältlich war. Bei meinem MK4 habe ich z.B. 4-0/01
Alt 01.06.2016, 18:12   #44
mahooja
seven till heaven
Nein, falsch verstanden du hast. Wenn, wie in meinem Fall 4-1/00 bereits installiert ist kann keine Poisen mit der gleichen Nummer installiert werden. Also 22.1 draufgepackt, und die Poisen, bei mir sehr wohl auch mit der Nummer 4-1/00, hinterher geschmissen und schon funzt es. Und ein Downgrade funktioniert natürlich, bei mir ja von 4-1/00 auf 4-1/20 und wieder zurück auf die modifizierte 4-1/00. Recht du hast aber mit der Aussage das bei gleicher Versionsnummer das Update verweigert wird Heisst für Baschti also: Erst alte Version aufspielen und dann seine modifizierte oder du erklärst ihm wie er die Versionsnummer seiner modifizierten V.xx ändern kann
Alt 02.06.2016, 15:16   #45
Baschti
Schwergewicht
Danke euch für die Antworten!
Habs jetzt 3 mal versucht zuerst die v18.2 (was auch gelingt) und dann eine modifizierte höhere SW Version zu installieren. Sogar mit geänderter Versionsnummer, zB von 0630 auf 0631. Gleiches spiel -> Software wird geladen und dann bleibts schwarz, auch nach längerer Zeit. Normal beginnt nach meiner Erfahrung das eigentliche Update nach max. 30 sek.
Baschti
Elektrik: Komfortschließung beim e38 ändern? Tonic BMW 7er, Modell E38 26 12.08.2009 00:08
Blitzer Datenbank beim Mk 2 oder Mk3.. werner.dorf BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2008 20:50
Habt ihr nen BMW Schriftzug als Startscreen beim mk3?? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 35 07.10.2007 10:28
Elektrik: Navi MK3 weg nach Startscreen-Wechsel nob BMW 7er, Modell E38 89 17.03.2006 14:17
Kann man beim Telefon den Klingelton ändern? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 22.02.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
