Alt 04.06.2016, 15:27   #11
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Hallo PacificDigital,
Danke für diesen Hinweis!
Ich habe mir vor vier Wochen einen E38 740i gekauft, bei dem der Manipulationspunkt leuchtete und die CC nicht funktionierte. Ich habe mir dann ein IKE mit der richtigen FGN besorgt, aber wieder leuchtet der Manipunkt und die CC geht immer noch nicht. Jetzt vermute ich, dass auch ein nicht oder falsch codiertes Lichtmodul im Auto steckt. Der ganze Wagen scheint sowieso aus den Teilen vieler anderer Fahrzeuge zusammengesetzt zu sein, ohne dass sich jemand um die Codierungen gekümmert hat. Ich lasse jetzt das Lichtmodul codieren und berichte dann, ob alles korrekt funktioniert.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2016, 17:23   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn es ein vernünftiger "Codierer" sein wird, so wird er die FGN in alle erforderlichen Steuergeräte setzen und dann eine Komplettcodierung durchführen, dies anhand des Zentralen Codierschlüssels.... danach muß alles funktionieren was einmal serienmässig verbaut war und du hast eine "gesunde" Basis
Alt 06.06.2016, 09:18   #13
tkl
Fahrzeug: E38 728iA (95)
Standard Lm
Ja, da bei mir nur das LM nicht original war, war der Punkt weg und das CC funktioniert auch wieder.
tkl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2016, 12:17   #14
ks-na
Standard Sache gelöst, alles funktioniert wieder
ich war gestern bei einem Spezialisten und der hat mir sämtliche Fehler beseitigt. Wie vermutet war in meinem Fahrzeug ein LKM aus einem anderen Wagen verbaut. Da dadurch die FGN in meinem Kombiinstrument (IKE-Modul) nicht mit der FGN aus dem LKM übereinstimmt, ging die CC nicht mehr und der Manipulationspunkt leuchtete. Der Spezialist hat das LKM auf meine FGN umcodiert und siehe da, alles funktioniert wieder!
Wer weiter Infos braucht, einfach melden!
Klaus Stefan
Stichworte
check-control, lichtmodul
Elektrik: Check-Control geht nicht mehr aus. Was ist zu tun? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 26.08.2009 16:53
Elektrik: Keine Meldungen mehr in der Check - Control Pullman735 BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2008 17:08
Elektrik: Kein BC im Check-Control mehr JenGo BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2007 20:42
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
