Alt 24.06.2016, 15:51   #1
adrian94
Fahrzeug: e32 735 1991
Standard Heizungsgebläse läuft auch ohne Bedienteil
Hallo, ich habe Probleme mit meiner Heizung.
Ich bekam den Wagen im Winter ohne funktionierendes Gebläse.
Ich fing mit der Fehlersuche am heizschwert an. Ich wackelte am Stecker und es funktioniert e. Also etwas Kontaktspray und Kabelbinder um den Stecker und ich dachte damit hat sich das Thema erledigt.
So jetzt wo es nunmal auch draußen warm ist, merke ich erst, dass der Motor immer etwas mitläuft.
Drehe ich den Regler für die Gebläse Stufe richtung auf, läuft der Motor erst später an. Könnten die Kohlen sein. Dennoch denke ich nicht die Ursache für kochende Füße
Klima ist zur Zeit abgeklemmt, also keinen Riemen drauf.
Ich hatte immer das Bedienteil in Verdacht, aber jetzt kommts!!!!
Zündung ein, Gebläse läuft auf minimaler Stufe, Regler aber auch "0" . ziehe ich jetzt das Bedienteil ab, läuft der Motor weiter.
Ich verstehe nicht warum.???
Wie sieht das aus mit den heizungsventilen? Spielen die dabei eine Rolle?
Ausserdem wenn ich auf kalt habe, auf volle Pulle kommt auch kalt, Stelle ich den Regler auf "0" dann wird's wieder scheiße heiß . voll unangenehm
735 bj1990 ez1991 mit Klimaautomatik und Standheizung.
Danke euch schonmal
adrian94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2016, 16:03   #2
Wenn das Geblaese immer laeuft, dann -so schreibt man -ist im Schwert im Handgriff dieses Relais immer geschlossen, mal Kontakte nachbiegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...word_relay.jpg
Alt 24.06.2016, 16:05   #3
adrian94
Egal ob Zündung an oder aus ?
Alt 24.06.2016, 16:23   #4
Ich seh grad, Du hast ja auch Standheizung, da kann ich leider nichts zu sagen, kenne ich nicht.
Alt 24.06.2016, 16:51   #5
Markus525iT
Das ist vorkommen in Ordnung.
Baust du das Bedienteil aus geht der Lüftermotor auf Vollgas.
Wohl eine Notschaltung o.Ä.
Bei Zündung aus sollte das aber nicht der Fall sein, da ist dann was defekt.
Markus
Stichworte
heizung klimabedienteil
Heizung/Klima: Heizungsgebläse läuft nicht Ronaldo2 BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2014 22:17
Heizung/Klima: Gebläse läuft immer auch ohne Zündung tb560 BMW 7er, Modell E38 6 11.09.2013 09:35
Heizung/Klima: E38 Lüftung läuft dauerhaft (auch ohne Zündung) geratze BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2008 22:25
Innenraum: Umluft-Lüfter läuft dauernd - auch ohne Zündschlüssel BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2007 08:12
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
