08.07.2016, 16:31
Fahrzeug: E38-728i (02.98)
Elektronik merkt sich Einstellung nur 16min
bei meinem 728i bj 2/98 gibt es folgende Phänomene:
1;
ich schalte die Klimaautomatik ab und stelle den Motor ab also Zündung aus,so lange der Wagen noch "wach" ist also ca 16 min merkt er sich das und wenn ich die Zündung wieder einschalte egal ob ich das auto vorher verriegelt hab oder nicht ist die Klima aus .Jedoch, nachdem das Lämpchen an der Automatik ausgegangen ist ,nach ca 16min,schaltet sich die Klima wieder ein 1.Stufe Ventilator,sobald ich die Zündung wieder einschalte,hab schon mit NCS geschaut hat nur Carmemory und da gibt es nix zum einstellen in keinem Steuergerät
2;
wollte heute mal die Standlüftung testen.Selbes Phänomen,stelle ich die Zeit1 auf eine Zeit innerhalb der 16min schaltet die Lüftung ein BC-blinkt.Ist die Zeit1 jedoch nach Ablauf der Einschlafzeit blinkt zwar BC aber der Venti schaltet sich nicht ein
Hat vielleicht jemand eine Idee,welches Steuergerät spinnt
danke schon mal für eure Antworten
08.07.2016, 17:03
Das Steuergerät für Luftung/Klima ist im Klimabedienteil integriert... ich denke da wird der Defekt liegen.
Frag mal M8-Enzo ob er das Problem kennt und ggf. beheben kann.
08.07.2016, 17:22
Danke für den Tip,hab ihm gerade eine Mail geschickt,mal sehen...
L.G.
Manfred
10.07.2016, 13:38
Hat keiner eine Idee was das sein könnte ?
ist das normal,gehört das so ?
laufe ich einem Phantom nach ?
danke
L.G.
Manfred
