Alt 25.07.2016, 10:44   #11
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Zitat von drencrom Beitrag anzeigen
So darf man unter keinen Umständen fahren!!! Die am Rad auftretenden Kräfte werden nicht von den Radbolzen sondern von der Nabe aufgenommen. Die Radbolzen sind nur dazu da, die Felge auf die Nabe zu pressen. Fährt man nun eine Felgen, deren Mittenzentrierung größer als die Nabe ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Radbolzen brechen und das Rad sich verabschiedet.
Du widersprichst dir selber. Zuerst sagst, dass die Radbolzen keine Kräfte aufnehmen, dann das diese angeblich Brechen können, aber wie soll das gehen, wenn sie keine Kräfte aufnehmen
Richtig, sie stellen lediglich die Flächenpressung zwischen Nabe und Felge her. Es gibt übrigens auch Fahrzeuge wo gar kein Zentrierbund vorhanden ist.
"Eigentlich" könnte man sich ja sogar sagen: "Die Zentrierung findet ja auch über den Kegelbund der Radschrauben statt, also brauch man gar keinen Zentrierbund". Aber hier kommt hinzu, dass auch die Radschrauben in der Nabe minimales Spiel haben. Wenn man jetzt nur über den Kegelbund der Radschrauben zentrieren will, kann es sein, dass die Drehachse der Nabe minimal abweicht vom Mittelpunkt des Rades, was sich dann durch Vibration, zittern usw. äußern kann.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 10:52   #12
drencrom
Fahrzeug: 330ci cabrio, 530d touring
Wenn man Zentrierringe verwendet ist das in Ordnung. M. E. kann es ohne Zentrierringe nicht lange halten.
drencrom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 10:56   #13
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Der Zentrierring nimmt keine Kräfte auf.
Er gewährleistet nur, dass die Felge genau mittig auf der Radnabe sitzt und es so, wie von K.-H Grabowski beschrieben, nicht zu einer Laufunruhe kommt.
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 10:57   #14
drencrom
Ok, dann habe ich wieder was dazugelernt. Danke.
Alt 28.07.2016, 18:59   #15
Comowaran
Eu-Flüchtling
Gibt es eine Möglichkeit für E39 Felgen auf dem E38?
Alt 28.07.2016, 19:02   #16
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja klar... Adapterringe aus Plastik oder Alu um die Differenz von der größeren Narbe zu überbrücken.. Dann gehts genauso am e38 wie am e32...
Alt 28.07.2016, 19:04   #17
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sicher, die selbe wie beim E32, oder hat der 38er andere Mittenzentrierungen! Soweit mir bekannt betrifft das nur den E39, alle anderen haben die Gleichen.
Alt 28.07.2016, 19:16   #18
Knolle
Quertreiber
So sieht es aus.
Nur der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1mm
Alt 28.07.2016, 20:44   #19
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Werde auch Styling 32 vom E39 auf meinem E23 montieren. In 8x17 und 9x17. Hab mir auch die Zentrierringe bestellt.
Sollte dann auch ohne Probleme passen 👍
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 18:14   #20
oetti
Allround Dilettant
Alpina ligth nennt man die auch:Spin Ich hab die Alpinas vom E39 B10 drauf 18" Softline. Mittenzentrierungen aus Alu, gibt absolut keine Rundlaufprobleme!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
