Alt 26.07.2016, 09:42   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard Getriebe anscheinend defekt - überholen oder tauschen?
Hallo Zusammen,
gestern war es anscheinend soweit und mein Getriebe ist gestorben :(
Morgens fuhr sich der Wagen noch ganz normal, mittags auf dem Heimweg gab es plötzlich einen "Schlag" und die Drehzahl ging kurz nach oben, habe daraufhin den nächstbesten Parkplatz angesteuert (zwischendurch kam schon die Meldung Getriebenotprogramm) und das Auto abgestellt.
Nach ca. 10 Minuten Wartzeit hab ich den Wagen nochmal gestartet, auf "D" tat sich nun gar nichts mehr (als sei der Leerlauf eingelegt), der Rückwärtsgang funktioniert allerdings noch einwandfrei.
Mit dem Abschleppdienst ging es in die Werkstatt, der Meister vermutet einen Getriebe- oder Wandlerschaden, heute wollen sie die Diagnose stellen, falls ein mechanischer Defekt vorliegt würde es an ZF zur Überholung geschickt werden, kosten dafür würden sich auf ca. 2500-3000 Euro + Ein- und Ausbau belaufen.
Nun wäre meine Alternative Idee ein gebrauchtes Getriebe zu organisieren und damit nach dem Einbau bei ZF noch einen Getriebeölservice durchführen zu lassen, ich denke, dass ich damit am Ende doch um einiges günstiger liegen würde.
Fahrzeug ist ein 750i aus 09/99 mit nun 280.000 km
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 09:53   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wenn du das Auto noch lange behalten möchtest, würde ich dir raten ein AT Getriebe von ZF zu verbauen oder deins bei ZF komplett überholen zu lassen.
Das Problem ist halt, dass dein gebrauchtes Getriebe wenn du Pech hast schon beim 1. Meter kaputtgeht. Dann hast du am Schluss mehr ausgegeben und keine Gewährleistung.
Beim gebrauchten Getriebe hast du ja auch Getriebekosten + altes ausbauen + neues rein + Service kommt bestimmt auch auf knapp unter 2000.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 09:56   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du ein "GUTES" Getriebe für 1000€ finden solltest, das 255.000Km runter hat, was meinst Du, wie lange das noch laufen wird ??
Du möchtest doch auch mal wieder auf der linken Spur fahren, oder ??
M f G
Alt 26.07.2016, 09:57   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Beileid Kollege
Kommt natürlich drauf an was noch erwartest vom Auto.
Gebrauchtes Getriebe ist halt ein Risiko. Schäden und Verschleiss machst mit dem Ölservice ned weg. Leider.
Dagegen weisst bei einer Überholung - heisst Getriebe raus und komplett auseinander - was Du hast. Und Du kriegst Gewährleistung.
Ich habe eines meiner Getriebe im grossen Stil machen lassen plus neuen Wandler bei einem freien Betrieb. Da kostet es etwas weniger als bei ZF und Garantie hab ich auch.
Der Betrieb will aber gut gewählt sein!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.07.2016, 07:10   #5
sevener
Benutzerbild von sevener
Ein freier Betrieb, der sich mit dem entsprechenden Getriebe auskennt, ist sehr rstsam. Beim E38 wurden mir schon Kosten von 5000.- aufwärts genannt. Auch scho einiges mehr. Angeblich dauert der Ausbau schon 1 Tag. So sind Ausssagen von denen, die keine Ahnung haben.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 09:52   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du willst das machen lassen?
Für 2500-3000€?
Wenn Du Dich da mal nicht verschätzt.
Ich denke, der Wagen ist reif für den Schrott.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 11:24   #7
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es gibt auch genug andere Firmen die AT-Getriebe anbieten, nicht nur ZF.. Schade das du nicht hier oben wohnst. Da wäre TRI in Henstedt-Ulzburg.. Bei Ebay gibt's auch den ein oder anderen.. Kosten liegen bei 2500-3000€ nur für das Getriebe Plus Wandler(kann aber auch schon incl sein!) plus Ein/Ausbauen..
Alt 27.07.2016, 18:59   #8
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Nur mal eine Frage was kostet den bei BMW ein neues Getriebe?
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 20:03   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
ca. 6800,- mit Wandler minus der Leebmann %.
Alt 27.07.2016, 20:36   #10
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Lass Deins doch einfach bei ZF überholen!
Ich bin nächste Woche auch in Dortmund, aber vorerst nur zum Getriebeöl- und Filterwechsel!
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkgetriebe tauschen oder überholen lassen? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 10 30.01.2012 17:06
AT-Getriebe oder "nur" überholen lassen roland BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2012 18:30
Getriebe: Schaltgerät oder Getriebe komplett tauschen? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 19 02.01.2012 08:25
Getriebe: Getriebe retten oder tauschen?? Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2009 15:17
730 bremsbänder defekt, getriebe tauschen? domenico BMW 7er, Modell E32 21 05.07.2005 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
