08.08.2016, 22:45
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
BECKER Mexico Cassette (831) sehr sehr leise
es geht um ein BECKER Diversity 831 besser bekannt als BECKER Mexico Casette!
Verbaut ab Werk in einem 750i E32 mit HiFi-Lautsprechersystem, Baujahr 04/1990.
Da das Radio keinen integrierten Überblendregler hat, sitzt links daneben der externe von BMW.
Nun zum Probelm: das Radio funktioniert augenscheinlich einwandfrei, es ist aber SEHR leise. Man kann die Lautstärke jederzeit hoch- und runterdrehen, sie lässt sich aber nur bis zu einem sehr geringen Punkt erhöhen und geht dann nicht weiter!
Bei diesem Radiomodell wird ja über die Wippe und nicht über einen Drehknopf lauter/leiser gemcht, die Wippe reagiert/funktioniert zu jeder Zeit 100%, nur bleibt der Pegel jedes Mal an gleich niedriger Stelle hängen!
Kennt das jemand?
Anschlüsse am Radio sowie am HiFi-Verstärker sind geprüft, alles i.O., Sicherungen an Radio und Verstärker i.O., das Radio lässt sich nur nicht lauter regeln. Ich vermute einen Fehler im Radio selbst, der Verstärker bestimmt ja nicht die auszugebende Lautstärke! Da bei ab Werk verbauten BECKER Radios spezielle Kabelbäume mit Einzelsteckern und ohne Quadblock BMW Anschluss verbaut werden ist ein einfacher Test mit einem anderen BMW Radio so nicht möglich, es müsste erst ein Adapter für 50 EUR her.
Nichtsdestotrotz möchte ich auch das BECKER nutzen bzw. es drinn lassen, daher werde ich - sofern es keinen Tipp bzw. eine Lösung in Eigenregie gibt - einen der BECKER Reparaturprofis kontaktieren und das Gerät einschicken müssen.
Es gibt hier ja anscheinend kein Poti welches man reinigen oder austauschen könnte, die Lautstärke wird digital - ggf. mittels Encoder? - geregelt. Ich denke hier muss ich dann als Löt-Laie wohl aussteigen, es sei denn, jemand kann mit Bestimmtheit das zuständige Bauteil aufzeigen, ich bekomme Ersatz und traue es mir aufgrund der Größe dann zu, es selbst umzulöten. Das Löten kann ich dann einem lokalen Profi überlassen, ich sollte nur rausfinden, WAS kaputt ist.
Bei meinem C Professional RDS gibt es ja auch bekannte Themen (bspw. Relais) zu denen es DIY's gibt, zu meinem Problem finde ich aber nichts. Auch mit Google und in einschlägigen Mercedes Foren - die oftmals mit ähnlichen BECKER Geräten kämpfen - konnte ich nichts finden.
PS: der Überblendregler funktioniert normal.
Danke für eure Hilfe!
09.08.2016, 18:09
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Evt. doch der Verstärker (der nicht mehr verstärkt so zu sagen) ? Zumindest ist es am leichtesten den mal aus zu tauschen, nur drauf achten dass es davon 2 Varianten gab (unterschiedliche Stecker).
09.08.2016, 19:49
Ja mein Verstärker im E34 hat ausgerechnet die neuen Stecker, daher ist ein schneller Tausch für einen Test leider nicht möglich.
Werde mal den Verstärker aus dem 92er M5 meines Bruders ausbauen und testen.
20.08.2016, 22:38
Abschließende Info: es war der Verstärker vom HiFi-System!
Ausgetauscht und alles funktioniert - sehr geiler Klang, noch eine Spur besser/satter/klarer als der meines E34 mit C Professional RDS und HiFi-System.
