Alt 15.08.2016, 08:28   #21
daggetto
36 Zylinder
Benutzerbild von daggetto
Fahrzeug: E32 740i
der Fehler mit dem Oelstandgeber erschien mir plausibel, der wird ja auch im Kombi angezeigt. Wieso liest du da Fehler mit dem 7. Zylinder raus?
Den Poti werde ich mal tauschen, die Stecker sind eindeutig oder kann man die auch falsch aufstecken?
Melde mich.
Dateityp: jpg IMG_20160814_175344.jpg (101,2 KB, 19x aufgerufen)
daggetto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2016, 08:33   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn diese 3 Stecker falsch aufgesteckt sind, (Sind alles die gleichen Stecker, also Vertauschbar), dann schaltet das Getriebe hart und es wird "Getriebenotprogramm" angezeigt.
Alt 15.08.2016, 14:00   #23
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Gut das kann ich dann schon mal ausschließen.
Alt 15.08.2016, 22:09   #24
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
'Ich bin mir nicht sicher ob der Fehler überhaupt im E32 auftauchen würde, beim E39 weiß ich es, beim E32 hatte ich es nie, das zum einen,
aber um deine Frage wegen dem 7ten Zylinder zu beantworten, das beruht auf dem Fehlercode 22 den du nennst.
du hast nen 740 , dementsprechend die DME 3.3, wenn ich nun nach BMW DME 3.3 Fehlercodes google kommen diverse Ergebnisse, hier eines :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.scribd.com/doc/1703639/BMW-ERROR-CODES
oder auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/bmw%20code%20defaut.pdf
und da steht bei
DME 3.3
M60, S38, S50
zu Fehler 22 :
22Ignition #7 Cylinder
daher mein Einwand.
Und da ich, wie gesagt, noch nie gehört hab das der Ölstandssensor nen Fehler schmeißt, halte ich das durchaus auch für annehmbar
gruß Marco
Ich suche:
Alt 16.08.2016, 20:24   #25
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Doppelt braucht es nicht.
Geändert von daggetto (17.08.2016 um 13:41 Uhr). Grund: Doppelpost
Alt 16.08.2016, 21:00   #26
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Hallo zusammen,
ich habe heute den Poti der DK durchgemessen.
Die Werte die dieser liefert sind in Ordnung. In Leerlaustellung 0,63V und bei Vollgasstellung liegt er bei 4,3V. Dazwischen keine Ausreißer oder sonstige Auffälligkeiten.
Mir ist allerdings aufgefallen das einer der Vorbesitzer das Steuergerät für das Automatikgetriebe getauscht hat.
Welches ist das Richtige, vielleicht liegt ja hier der Fehler. Laut ETK gibt es drei verschiedene. Gibt es hier im Forum die Steckerbelegung, so das ich prüfen kann ob die Signale ankommen und auch das Steuergerät verlassen?
Zumindest den Fehler mit dem zu geringen Leerlauf und dem quasi Ausgehen beim einlegen der Fahrstufe konnte ich beheben. Der Motorstecker saß nicht richtig.
Vielleicht als Ergänzung noch, mir ist aufgefallen wenn man von P nach D schaltet springt im Kombi das Symbol E kurz auf S um und dann wieder zurück. Ist das normal?
Geändert von daggetto (17.08.2016 um 13:40 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 17.08.2016, 13:12   #27
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Hier ein Bild des Steuergerätes.
Dateityp: jpg IMG_20160817_071315_HDR.jpg (95,6 KB, 8x aufgerufen)
Alt 19.08.2016, 11:08   #28
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Ok,
so richtig komme ich nicht weiter.
DK Poti durchgemessen und für Ok befunden.
Alle Steckverbindungen die ich in der Hand hatte noch einmal geprüft, gereinigt und wieder zusammen gesteckt.
Also zäumen wir das Pferd jetzt von Hinten auf.
Das Automatikgetriebe schaltet unter Fahrstufe D nicht. Im Wintermodus manuell jedoch schon.
Laut BMW liegt der Fehler 155 vor, also kein Lastsignal.
Dieses Signal muss an dem runden 16-poligen Stecker am Getriebe ankommen.
In einem Interner Link) älteren Beitrag habe ich die Steckerbelegung gefunden:
V8 Stecker
X8505
1 bl Gesch Sens
2 rt Regler 1
3 sw Regler 2
4 ge Ventil 3
5 ws max Geschw Sens
6 br max Geschw Sens
7 rs Regler 3
8 or Ventil 1
9 gn Ventil 2
10 gr Gesch Sens
11 tr Regler 4
12 vi Ventil 1, Ventil 2, Ventil 3, Regler 1, Regler 2
13 sw/rt Öltemp
14 sw/bl Öltemp
15 ge/rt Regler 5
16 ge/bl Regler 3, Regler 4, Regler 5
An welchem Pin muss den das Signal ankommen? 1,5,6 oder 10?
Alt 26.08.2016, 08:08   #29
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Guten Morgen
Das gleiche hatte ich ab und zu auch,wenn das Auto kalt war. (Absinken der Leerlaufdrehzahl beim Einlegen des Rückwärtsgangs) Nach dem Reinigen der Drosselklappen (Anker der Stellmotoren waren zugesetzt von Resten der Kohlebürsten), ist seit dem das Problem nicht mehr aufgetaucht.
Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2016, 06:58   #30
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Hallo zusammen,
Um das Thema abzuschließen.
Nach Tausch des Motorkabelbaumes und schließen einer Falschluftlleckage an der Ansaugbrücke, läuft und schaltet der Wagen wie er soll.
Stichworte
fahrstufe leerlauf, schaltet nicht. ruckeln
Rauer Leerlauf bei eingelegter Fahrstufe MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2006 19:01
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 19:32
Motorraum: Rasseln bei eingelegter Fahrstufe 28er BMW 7er, Modell E38 15 01.06.2005 11:13
Rasseln bei eingelegter Fahrstufe 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 23.02.2005 14:37
Ich habe bei eingelegter Fahrstuf (D) im Leerlauf Probleme! iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
