Alt 29.08.2016, 20:06   #1
Kai 730 D
Fahrzeug: E38-730D (03.00)
Standard 730d springt sporadisch nicht an
ich habe mir vor kurzen einen e38 730 d mit nur 110000 Kilometer zugelegt. Leider habe ich manchmal das Problem, wenn ich den Motor abstelle und ihn wieder starten will, das er nicht anspringen will. Wenn ich Glück habe springt er nach 3 bis 5 Startversuchen wieder an. Wenn ich Pech habe, kann ich Stundenlang orgeln. Wenn der Motor wieder komplett kalt ist, springt der Motor sofort wieder an. Wer kann mir sagen wo das Problem liegt. Danke für eure Hilfe!!!
Kai
Kai 730 D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2016, 20:51   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Erstmal FehlerSpeicher auslesen lassen
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 31.08.2016, 20:56   #3
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Wahrscheinlich Starter aber am besten auslesen lassen.
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2016, 22:31   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Freund von mir hatte an seinem e39 530d einmal einen ähnlichen Fehler. Da war es dann der Luftmassenmesser.
Steck den doch einmal ab, wenn er nicht starten will und probiere dann.
Grundsätzlich wie schon geschrieben wurde => Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 12:21   #5
Ralph9020
Benutzerbild von Ralph9020
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Standard gleiches Problem?
Hallo, scheinbar habe ich das selbe Problem, schon viel Investiert und noch immer keine Ursache des Problems, bitte um Hilfe...!
Angefangen hats damit, im Stand extremes Motor rütteln,
laut Bmw und Fehlerspeicher 3Injektoren defekt, hab dann nach einem Monat ca. alle 6Injektoren + Glühstifte tauschen lassen.
In der Zeit fing es an mit Startproblemen bei kaltem+warmen Motor.
Nach dem Injektor Tausch (alle 6Stk.) bei kaltem Motor zwar etwas lauteres Nagelgeräusch, aber ruhige Drehzahl, läuft.
Wenn Motor Betriebstemperatur hat, springt er nicht mehr an.... Orgeln bis zu 20Sekunden, dann springt er an, läuft dann aber ebenfalls ruhig, problemlos, hat Leistung, klingt normal.
Fehlerspeicher auslesen ergab null,
auf Verdacht und weil man ja für nix anderes Arbeiten geht dann noch von Bmw Händler Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Kühlwassertemperatur Fühler tauschen lassen - erfolglos...
Laut Bmw Druck der Pumpe i.O., Rücklaufmenge aller 6Injektoren ebenfalls i.O., AGR Ventil arbeitet auch sagte man mir.
Mit Bremsenreiniger (hat der Bmw Mann 1x probiert) startet er jedoch sehr flott mit nur gaaanz kurzem orgeln.
Wenn ich mit der Restwärme Funktion die Motorwärme ins innere blase, und die Anzeige am Thermometer wieder weit weg der Betriebstemperatur liegt, lässt er sich wieder normal starten.
Hilfeee was könnte da sein?!?
Ralph9020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 12:26   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Wenn er mit Bremsenreiniger sofort anspringt, auf Diesel aber nur nach Orgeln, dann liegts an der Kraftstoffzufuhr.
Luft im System muss erst rausgebracht werden, bis Kraftstoff unter entsprechendem Druck eingespritzt werden kann.
Anschlüsse Kraftstofffilter, Leckölleitungen etc. auf Undichtigkeiten prüfen.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 12:29   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Injektorkabelbaum
Servus Ralph,
klingt alles sehr verdächtig nach Injektorkabelbaum. Wurde der bei der ganzen Aktion mal mit getauscht?
Interner Link) KLICKMICH!
Tausch diesen mal, kannste selbst machen, ist nicht schwierig.
Cheers.
Alex
Alt 17.11.2016, 14:48   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Servus Ralph,
Cheers.
Alex
genau, erstmal den Kabelbaum checken bzw. erneuern.
und auch alle anderen Kabel, welche mit Kraftstoffaufbereitung zu tun haben.
Interessant ist noch zu Wissen,
welche Qualitaet die Injektoren haben, welche "erneuert" wurden:
- einfach revidierte
- AT-Bosch
- NEUE Bosch (WerksNeu)
Was hat denn 1 Injektor gekostet ???
Denn:
Wenn die "neuen" schon einen harten Verbrennungssound (lautes klackern) verursachen,
sind diese schon mal weniger Qualitaet als 60% von 100% TopRevision/ bzw. Werksneu.
gruss
Geändert von TRANSPORTER (17.11.2016 um 19:18 Uhr).
Alt 17.11.2016, 16:27   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn er nur warm nicht anspringt, dann ist auch ein häufiger Fehler das Druckregelventil
#20 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage / Diesel-Hochdruckpumpe | BMW 7' E38 730d M57 Europa
kannst du komplett tauschen oder nur die relevanten Dichtungen.
Der Wechsel ist in der Dieselbibel aus dem Nachbarforum auf Seite 11 beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://dl.dropboxusercontent.com/u/...20-%20M47).pdf
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 20:57   #10
Ralph9020
Aber wenn die Anschlusskabel zu den Injektoren etwas haben wieso springt er dann kalt IMMER sofort an?
Und wie gesagt, bei den jetzigen Temperaturen mit der Restwärme Funktion, sobald der Zeiger für die Temperatur wieder etwas abgekühlt ist, lässt er sich wieder problemlos Starten.
Also laut Bmw Händler passt der vorhandene Druck der Pumpe, und die Rücklaufmenge wurde auch von Bmw geprüft, passt auch super sagte er.
Auf Verdacht nun alles tauschen ist halt auch... blöd... :(
Injektoren sind alle 6 generalüberholte von der Firma Bosch, mit 2Jahren Garantie.
155€ pro Stück.
Mir kommt aber auch vor dass er nun mehr Sprit verbraucht als wie mit den alten Injektoren, oder täuscht das nur.
Ist das Druckrgelventil Nr.20 vom Foto dieser "Raildruck Sensor"?
Geändert von Ralph9020 (17.11.2016 um 21:36 Uhr).
Elektrik: Motor springt sporadisch nicht an spackens BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.03.2015 01:48
Elektrik: Springt sporadisch nicht an / Relais / Sensoren billy183 BMW 7er, Modell E38 23 12.07.2013 19:00
E34 / 518i / M40 springt sporadisch nicht an. BMW_E-34 Autos allgemein 2 21.01.2012 00:25
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 21:01
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
