Alt 03.08.2004, 23:41   #1
M-Motorsport
Fahrzeug: E38 730d 2001
Standard Injektor wechseln
Hallo, ich habe ein Problem: Ich habe die Injektor/Kraftstoff gewechselt, und das Motor von 740d geht nicht. Was muss ich machen?
SOS!!!
Vielen Dank.
M-Motorsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 14:13   #2
mimic
ochse
Benutzerbild von mimic
Fahrzeug: 750i / A8 6.0
meinst Du die Einspritzduesen
gruss
mimic
mimic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 18:00   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich vermute Du meinst die Einspritzdüsen. Kenne denn Diesel nicht, aber evtl. mußt Du die Kraftstoffanlage entlüften. Könnte sein, das er eine Entlüftungsschraube am Dieselfilter hat, bin mir nicht sicher, meine aber die älteren 3er und 5er hätten noch eine Entlüftungsschraube gehabt.
Notfalls löst Du leicht die Leitungen an den Einspritzdüsen, nicht ganz abschrauben!!!! Nur leicht lösen, dann starten und warten bis er Diesel an den Leitungen rausdrückt, danach wieder anziehen und bei der nächsten Düse dasselbe Spiel.
Hast Du alle Elektrikanschlüsse richtig angeschlossen?
Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
