Alt 25.09.2016, 22:46   #1
Hofi
Fahrzeug: E65-735i (04.04)
Frage 735iA ruckeln beim fahren und im Stand
Hallo und danke für die Aufnahme in euren Forum.
Habe die Tage schon viel gesucht aber nicht wirklich eine Lösung zu meinen Problem gefunden.
Habe seit einigen Tagen das Problem dass bei meinen "dicken" die Motorkontrollleuchte angeht und er beim fahren kleine ruckler hat, die Leistung die er bringen soll hat er auch nicht. Aber das komische ist, dass ab und zu wenn ich auf Kick down geh, er die volle Leistung doch bringt. Also Tritt das Problem nicht immer auf.
Ab und zu ruckelt er auch im Stand, macht er aber auch nicht immer..
Bin echt ratlos?!
War auch beim Fehler auslesen:
Zündaussetzter Zylinder 3 5 8
Sekundäre lufteinblasung
LMM
Luftmassenmesser wurde getauscht
Neue Zündspulen und Kerzen wurden auch verbaut.
Kann das Problem noch an der Luftpumpe liegen?
Und warum stehen im FS wieder ZS und LMM?!
Danke euch für alle Lösungsvorschläge
Hofi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 04:46   #2
Micber-inxntd
Fahrzeug: BMW E65 2004
Zündkabel wurden auch erneuert ? Injektoren wurden überprüft?
Micber-inxntd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 05:42   #3
Hofi
Hallo, erstmal danke für die Antwort.
Zündkabel wurden noch nicht überprüft. Wie mache ich das am besten?
Mit Injektoren meinst du jetzt die Einspritzdüsen, schätz ich mal.
Habe ich auch noch nicht überprüft, aber wenn die was hätten würde das Problem ja immer auftreten oder?
Heute früh als ich zur Arbeit fuhr hat nichtmal die Motorkontrolllampe geleuchtet, erst später als ich ein bisschen mehr Gas gegeben habe hatte er ein leichtes ruckeln und hat sich angehört als läuft er nicht auf alle Zylinder, MKL ging erst an als ich mich aufn Parkplatz hingestellt hab, wobei er dort dann sehr kräftig anfing zu ruckeln.
Bin echt ratlos, weil das Problem nicht immer auftritt.
Habe gestern noch gesehen das der ventildeckel ein bisschen undicht ist, aber kann das an dem liegen? Werde ihn die kommenden Tage wechseln.
Könnte es auch an einer eingelaufenen exzenterwelle oder einen kaputten Sensor liegen? Wie erkenne ich eine eingelaufene exzenterwelle?
Alt 27.09.2016, 17:08   #4
Micber-inxntd
(Haben die Kabel Beschädigungen ? Oder sind die Kontakte korridiert ?)
(Jein); (Rücklaufmengenprüfung a.d. Injekoren durchführen)
(Nein)
(Bin ich überfragt gerade)
1. FS auslesen
2. LMM abstecken und ohne fahren (Motornotlaufprogramm, Problem behoben?)
3. in I**A Spritzmenge der Injektoren ansehen
Ohne das du uns den FS hier postest kann man nur vage Vermutungen anstellen. Das ist keine "geführte Fehlerdiagnose"
Alt 27.09.2016, 19:15   #5
Hofi
Hallo..
Habe gerade den Fehlerspeicher mit inpa ausgelesen:
Zylinder 4 und 8 machen Probleme.
Kabel oder Kontakte haben keine Beschädigungen.
Wie lese ich die spritzmenge der Injektoren aus?
Danke für die Hilfe
Geändert von Hofi (27.09.2016 um 19:48 Uhr).
Alt 29.09.2016, 14:45   #6
Hofi
Was stimmt hier nicht? Die Werte sind doch nicht normal oder??
Alt 29.09.2016, 17:18   #7
Hofi
Sooo Leute...
Wollte gerade eine Runde ohne LMM fahren. Doch so weit bin ich nicht gekommen, er ist mir nach 2 Meter abgestorben und ist nicht mehr angesprungen.
Hab den LMM dann wieder angesteckt, und sieh da er läuft normal und es leuchtet keine Motorkontrolllampe mehr. Hat volle Leistung und läuft ruhig.
Aber warum ist das jetzt so? Kann mir das einer erklären?!
Alt 29.09.2016, 19:16   #8
Hofi
Frage
So Leute..
Hab vorhin probiert den LMM abzustecken, wollte dann ne runde ohne fahren, bin aber nicht weit gekommen. Nach 2 Meter ging der Motor aus und lies sich nicht mehr starten. Hab denn Stecker dann wieder drauf gemacht, und siehe da er läuft normal und die Motorkontrolllampe leuchtet auch nicht mehr. Bin dann eine Runde gefahren und hab mich gefreut wie ein kleines Kind das er endlich ohne ruckeln und Leistungsverlust läuft.
Aber die Freude hielt nicht lang an. Wollte voller Freude später noch eine Runde drehen. Und was ist?!?- natürlich die Motorkontrolllampe leuchtet mir schon entgegen. Wieder keine Leistung und er läuft nicht auf alle Zylinder.
Kann sein das mein LMM trotzdem kaputt ist?
Oder kann es an den einspritzdüsen liegen, aber warum lief er nach dem ich den LMM wieder angesteckt hab super, das würde keinen Sinn ergeben wenn die einspritzdüsen was hätten. ?!
Bitte helft mir. Bin am verzweifeln. Weiß nicht mehr was ich noch alles probieren soll.
Alt 31.10.2016, 09:15   #9
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Und, gab es eine Lösung ?
Klingt genau wie mein Problem.
Ich komme auch nicht weiter .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 31.10.2016, 10:56   #10
Hofi
Bin leider noch immer ratlos :/
Stichworte
735i, ruckeln
Ruckeln im Stand von R auf D und umgekehrt? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.01.2013 21:39
Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren. Sprengring BMW 7er, Modell E38 31 02.01.2013 21:33
Motorraum: Ruckeln im Stand und während der Fahrt keine Gasannahme. wene21 BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2012 17:47
Fahrwerk: starkes ruckeln beim fahren kolchosnik BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2007 21:36
Motorraum: Ruckeln im Stand und beim Fahren ricky750i BMW 7er, Modell E38 21 18.01.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
