Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 06.01.2010, 11:11
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Standard OBD Software - Diagnosesoftware - Übersicht
Moin Moin,
da ja immer wieder nach OBD-Software bzw Diagnosesoftware gesucht wird,
es in den einzelnen Threads aber immer nur auf ca Seite 123 von 453 Seiten steht wo man was bekommt,
man bei Google nen Haufen Brückenseiten findet die nix als Müll haben
bzw man auf irgendwelche illegalen Downloads stößt wo man sich auch anmelden soll um zu bezahlen
habe ich mir gedacht ich sammel die Links mit einigen Kurzinfos hier im 1. Thread so das man nicht ewig suchen muß.
Mir geht es nämlich gerade so wie vermutlich allen die damit anfangen möchten,
man sucht einen Link wo man was bestellen kann und findet einfach keine Infos.
BMW SCANNER
Software: Ja
Hardware: Ja
Schnittstellen: USB / COM-PORT
Auslesen: Ja
Daten ändern: Ja
Fehler zurücksetzen: Ja
Service zurücksetzen: Ja
Preis: 300 EUR bis 1200 USD
1200 USD (Entwickler-Homepage)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) P.A.Soft BMW Scanner v1.4.0 - used parts reprogramming, fault codes reader, key chaining
300 EUR (Unterhändler)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD Produktinfo BMWscanner
Carsoft Home
Software: Ja
Hardware: Nein (nur den Dongle)
Schnittstellen: COM-PORT / USB*
Auslesen: Ja
Daten ändern:
Preis: 295 EUR bzw 200 EUR ohne Kabel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Carsoft BMW Diagnostic,Carsoft BMW Repair Tools,BMW Scan Tools,BMW Diagnostic Tools,BMW Scanner
* hier wird USB mit erwähnt 279 EUR incl Kabel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://doitauto.de/product_info.php?products_id=133
Carsoft Ultima Pro
Software: Ja
Hardware: Ja
Schnittstellen: USB
Auslesen: Ja
Daten ändern:
Preis: 1195 EUR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Carsoft Mercedes Diagnostic, BMW Diagnostic, Mercedes Repair Tools, Carsoft BMW Repair System
E*D*I*A*B*A*S* (I*N*P*A* & N*C*S* in Bestandteil von EDIABAS)
von BMW: JAIN (Entwickler-Tool)
Software: Ja
Hardware: Ja
Auslesen: Ja -> I*N*P*A*
Daten ändern: Ja -> N*C*S*
Fehler zurücksetzen: Ja -> I*N*P*A*
Service zurücksetzen: Ja -> I*N*P*A*
Preis: irrelevant da nicht käuflich, aber im Netz downloadbar
ElmCanII
Software: Ja
Hardware: Ja
Schnittstellen: USB / COM-PORT / BLUETOOTH / WIFI
Auslesen: Ja
Daten ändern: Nein
Preis: ~150 EUR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD-2 ELM Interface
Geändert von JensE38 (06.01.2010 um 17:42 Uhr).
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 08:55   #81
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
die obd in der mittelkonsole habe ich immer aussen vor gelassen.
naja ich werde noch etwas weiter suchen.
ich weiss dass die software derzeit noch zickt, aber ob die hardware dann ueberhaupt damit kann, weiss ich auch noch nicht...
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 12:03   #82
maggus
Ich habe mal ein wenig recherchiert.
Als ich versucht habe, den 94er 740i auszulesen, habe ich festgestellt, dass wahrscheinlich mein kabel nicht dafuer geeignet ist.
laut ADS_DOKU.pdf datenblatt:
SIA - 7 ( ??? )
TXD - 17/20/[2, bei OBD II] ( K-Line )
KL15 - 16 ( Zündung +12V )
RXD - 15 ( L- Line )
PROG - 18 ( ??? )
KL30 - 14 ( +12V )
KL31 - 19 ( GND )
von doitauto:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://doitauto.de/kfz-diagnose/ada...bd-1-auf-obd-2
OBD-1 auf OBD-2 Diagnose Adapter Kabel
OBD-2 16Pin<<<<<< === >>>>>> OBD-1 BMW 20Pin
1 <---------------> 16 ( Zündung +12V )
4/5 <---------------> 19 ( GND )
7 <---------------> 17/20 ( K-Line )
8 <---------------> 15 ( L- Line )
14 ( +12V )
weitere version:
zb Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) INPA EDIABAS BMW diagnostic factory tool. Download software.
4,5 <---------------> 19 ( GND )
16 <---------------> 14 ( +12V )
7,8 <---------------> 17/20 ( K-Line )
15 <---------------> 15 ( L- Line )
das wuerde ich machen:
unsicher:
7/8 <---------------> 17/20 ( K-Line )
? <---------------> 7 (?)
das sind ja erstmal widerspruechliche aussagen?
und der pin 18? PROG? ist der zum codieren?
wenn der deep obd das kann... sollte der doch auch verbunden sein. aber wie?
weiss jemand da etwas mehr?
Alt 13.06.2016, 11:09   #83
maggus
so und weiter ....
habe eine sehr gute beschreibung gefunden, warum denn nur (echt) seriell funktioniert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW INPA E36 OBD OBD2 and ADS interfaces explained
grob zusammengefasst:
der programmierer hat die adresse im rechner genommen die nur der hardware maessig eingebaute COM1 bekommt.
selbst wenn man den usb auf COM1 legt, wird er nicht auf dieser hardware adresse arbeiten.
ich habe auch mal beide diagnose buchsen am auto fotografiert:
750i bj 8/98:
740i bj 94:
ich finde leider das bildchen nicht mehr.
dort hiess es, wenn pin 15 bestueckt ist: ADS
anderweitig OBD.
pin 15 ist der innere auf 3h.
wenn der pfeil nach oben zeigt.
damit versteh ich aber dann nicht warum es bei mir (750) geht... und bei meinem kumpel (740) nicht.
zitat: (siehe link unten)
None of the E39's should need an ADS interface, but if you have any doubt, check the voltage at pin 15 of your round pacman connector; if you see about 11v you need the round ADS interface. If not you need the round OBD interface.
ich habe gestern den adapter:
bekommen.
werde heute die android app, deep obd mit diesem adapter mal ausprobieren. und danach berichten.
hier ncoh ein link bzgl des kabels und software.
eine schoene zusammenfassung!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=561237
werde mir alles in ruhe spaeter durchlesen!
Dateityp: jpg 20160612_202758.jpg (103,6 KB, 469x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20160612-WA0008-1.jpg (29,3 KB, 472x aufgerufen)
Geändert von maggus (13.06.2016 um 14:53 Uhr). Grund: info hinzugefuegt, um nihct noch ein beitrag zu erstellen
Alt 17.06.2016, 15:11   #84
maggus
so.
gestern abend habe ich mal ein paar scans gemacht.
einige erfolgreich einige nicht.
erstmal warte ich noch bis es einigermassen rund laeuft.
also meiner (750i bj 98) konnte kommunizieren.
ob alle steuergeraete jetzt quatschen. muss ich nchmal versuchen.
den 740 bj 94 werde ich hoffentlich morgen mal dranhaengen koennen.
ich muss sagen, derzeit favorisiere ich obd deep scan.
war mir am anfang auch eher unuebersichtlich, aber langsam verstehe ich warum.
vielleicht gibts da eine idee. die muss sich aber noch setzen bei mir.
Alt 04.07.2016, 08:22   #85
maggus
kurze zwischenmeldung:
habe mal ein bild von einem e32 740i M60 gemacht.
allerdings hatte ich da auch kein glueck.
aber ich weiss nicht ob ich da so ganz auf der hoehe war... mit etwas abstand habe ich glaub ich was vergessen...
spaeter habe ich dann einen e46 dran gehabt. dort hat es dann einigermassen funktioniert.
allerdings ist fuer mich immer noch nihct ganz klar woher ich zb die info bekomme welche prg/sgdb datei fuer welches auto zu verwenden ist.
es gibt grob etwas ... aber das habe ich nicht fuer jedes fahrzeug vorliegen. (zb die e46.GER datei)
tips und vorschlaege sind willkommen.
Dateityp: jpg 20160702_180245.jpg (100,3 KB, 428x aufgerufen)
Alt 24.09.2016, 23:47   #86
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Kennt die Seite jemand?
Editiert.......
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 13:15   #87
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nach 14 Jahren hier im Forum sollte Dir bekannt sein das sowas hier nicht erwünscht ist !
Alt 20.08.2017, 11:40   #88
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
hänge mich kurz an das Thema hier dran mit einer Frage.
Welche Software würdet Ihr für den F01 empfehlen ( Diagnose und Codieren )?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2017, 18:17   #89
Tommy85
Fahrzeug: E38-750i 08.95
Hallo Jungs,
nach dem mein 750i BJ. 95 jetzt fast 5 Jahr rumgestanden hat und ich ihn wieder zum Leben erwecke, hat er einen ABS Fehler. Ich wollte diesen jetzt auslesen und siehe da, mein Diagnoselaptop, der ebenfalls so lange geschlummert hat, erkennt das ADS Interface nicht mehr. Ich habe nichts geändert und ein altes ADS Interface von Do-it Auto mit RS232. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich kontrollieren sollte, damit es wieder klappt? Ich bin nicht so der Computerexperte.
Vielen Dank im Voraus
Thomas
Tommy85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 17:07   #90
maggus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://doitauto.de/werkzeuge/diagno...gnostic-device
es sieht wohl so aus als ob es einen fertigen usb adapter fuer ADS gibt.
ich lese mich gerade auch in die software
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://github.com/uholeschak/ediabaslib
ein...
deep obd fuer bmw/vag im playstore (gehoert dazu)
hier ncohmal das bild mit pin bezeichnung
Dateityp: jpg 20160612_202758_wNo.jpg (95,0 KB, 157x aufgerufen)
OBD Stecker / aktuelle Software Rev. ?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.02.2009 21:07
Navi-Software-Übersicht 7erAce BMW 7er, Modell E38 0 23.02.2006 13:33
Elektrik: Diagnosesoftware Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 2 10.06.2004 18:09
Diagnosesoftware warp735 BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2004 00:48
Diagnosesoftware ?? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
