Alt 09.10.2016, 19:10   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Kann man am E38 den Monitor tauschen?
mit möglichst geringem Aufwand?
der Monitor ist in meinem 19 Jahre alten E38 ziemlich dunkel.
Hat jemand Ahnung, ob man ihn mit vertretbarem Aufwand tauschen kann und was man dafür ausgeben muß, wenn man es selbst machen würde?
Ich würde mir nämlich gern eine Rückfahrkamera einbauen und dafür ist der vorhandene Monitor zu dunkel.
VG
735knut
PS: der Monitor ist eher quadratisch, kein neuerer mit breiterem Bild.
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2016, 19:23   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist alles möglich.. Nutzte mal die Suchfunktion. Stichworte; Navi bzw 4;3...
Alt 10.10.2016, 14:26   #3
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Monitortausch
Kann man ohne Probleme machen, sofern die Funktionen des alten und neuen Monitors identisch sind. kansst die aber auch einen gr0ßen Minitor einbauen, hier muss nur der Softwarestand passen.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 17:07   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
vor dem Hardwaretausch kannst Du testen, ob mit den onboard-Softwarefeineinstellungen etwas zufriedenstellendes zu machen ist:
Erweiterte Funktionen des Bordmonitors, u.a Helligkeit:
Gehe auf:
Einstellungen - dort dann ca. 8-15 Sekunden auf die MENU-Taste drücken und voilá!
Als weitere Möglichkeit, dann unter Herangehen an die Einstellungen der vorhandenen Hardware, zumindest beim 16:9,
vielleicht auch äquivalent beim 4:3 ?, siehe die Anlage.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 16zu9 Wide Screen Monitor Feineinstellungen.pdf (156,6 KB, 20x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 19:13   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Wenn der 4:3-Monitor zu dunkel geworden ist
sind die Röhren für die Beleuchtung verschlissen.
Den Monitor zu tauschen ist nicht schwer, einen
guten zu finden schon...
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kann ich den Monitor vom X3 / Z4 für E38 umfunktionieren? flori0815 BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2007 14:02
E38 kann man den für 5T kaufen oder zu Teuer?? mmsbii eBay, mobile und Co 2 10.09.2007 22:15
Elektrik: Kann man den BC Code auch ohne Monitor eingeben? Ice-T BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2004 09:04
Kann man Softclose bei den Türen im E38 einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 05.01.2004 16:22
Kann man den Monitor auch ausschalten? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.04.2003 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
