Alt 12.10.2016, 18:03   #1
hakalaka
Fahrzeug: E38- 728I (6/96)
Standard 7.28 Schlechter Motorlauf wenn kalt
Bin seit kurzem Besitzer eines 7.28. Geiles Auto leider wird im Moment der Fahrspaß etwas getrübt. Wenn Motor kalt ist ruckelt und zuckelt das Auto wie Springbock, wann muss Kupplung treten und dann im Stand erstmal hochdrehen (3-4tsd Umdrehungen) sonst kommt man nicht vom Fleck. Je wärmer der Motor wird desto besser wird das Phänomen sobald Motor warm (ca- 5-10Minuten) läuft die Kiste tadellos. Vielleicht hat jemand einen Tipp wo man mit der Fehlersuche beginnen könnte. Zündkerzen wurden vor 3Tagen erneuert hat am Laufverhalten rein gar nichts verändert.
hakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 18:15   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Kann an dem NWS liegen.Auslesen lassen ist besser^^
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 19:13   #3
hakalaka
Standard Erstmal danke für Antwort
Wie schon erwähn danke für die Antwort, allerdings klingt das für mich unwahrscheinlich das der NWS wenn der Motor kalt ist nich richtig funktioniert und wenn der Motor warm ist dann richtig funktioniert oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Alt 12.10.2016, 19:27   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist bekannt.. Auslesen und dann weiß man genaueres...
Alt 12.10.2016, 19:40   #5
Difficulty
Ja hatte fast das gleiche Problem jedoch war auch meine KGE im a.. nach Erneuerung war alles Prima.
aber Auslesen ist besser.
Mfg
Alt 13.10.2016, 08:46   #6
hakalaka
was bedeudet denn KGE?
Alt 13.10.2016, 08:55   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Kurbelgehäuseentlüftung:
Siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Edit:
Auslesen würde vieles erleichtern.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 13:13   #8
hakalaka
Standard Zwischenbericht
Fehlerspeicher wurde heute ausgelesen. NWS is ok. KGE zieht Falschluft bzw. Lambdawert am Limit. Nächste Woche wird Rep. Satz KGE eingebaut.
M60 unrunder Motorlauf wenn kalt madmax.krau BMW 7er, Modell E38 35 14.02.2017 20:51
Batterietausch danach schlechter Motorlauf halwe BMW 7er, Modell E32 11 02.02.2011 10:52
Motorraum: Schlechter Motorlauf - wenig Leistung givings41 BMW 7er, Modell E32 27 17.12.2010 01:32
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 16:13
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
