15.10.2016, 10:09
Fahrzeug: E36 318is Class II, 750i FL (99)
Jemand schonmal 5HP30 zerlegt?
Grüß euch!
Hat jemand von Euch schonmal ein ZF 5HP30 zerlegt und generalüberholt?
Meins ist ziemlich hinüber; nach Kauf leichten Unwillen des Getriebes festgestellt, spülen lassen mit Filterwechsel und frischem Öl, zwei Wochen später die ersten hochfrequenten Schleifgeräusche und nun Durchrutschen und Rupfen wenn kalt usw.
Da ich eher einer bin, der lieber repariert als nur stumpf zu tauschen will ich mich da mal ranwagen.
Ich hatte im Internet mal eine Zerlegeanleitung gefunden aber die gibts da leider nicht mehr. Vielleicht hat ja jemand sowas
Ich freu mich auf konstruktive Kritik
15.10.2016, 10:12
Original Filter einbauen und richtig befüllen, dann sollte es weg sein.
Siehe auch hier http://www.7-forum.com/forum/4/getri...he-222344.html
15.10.2016, 11:26
Sind dann auch die sehr lauten kreischenden Abriebgeräusche und das Summen, Hämmern und Tackern im Stand weg?
15.10.2016, 12:40
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
bin mal auf einen thread gestossen, da meinte laut einem user die Meinung vom einem zf mann: (was ich noch in Erinnerung habe)
spülen mittels reiniger ist nicht sinnvoll, das die reiniger die Ablagerungen lösen, die kanäle verstopfen können, sowie die Ablagerungen bei den alten getrieben zugunsten der reibung sind.
somit spülen ohne reiniger soll laut seiner Meinung besser sein.
als ich mal bei zf angerufen habe, die bieten spülugen in wien an und das auch ohne reiniger.
ich habe mein getriebe spülen lassen, mit reiniger, was nun besser ist kann ich nicht beurteilen, denke in Zukunft werde ich beim wechsel ohne reiniger spülen lassen.
gruss mike
15.10.2016, 12:59
Wenn dieses Kreischen wie im Video aus dem Link klingt, dann ja.
Summen, Hämmern und Tackern hab ich bei einem Getriebe noch nicht gehört.
Das kann ja auch was anderes sein.
Als erstes würd ich mal nach dem Ölstand schauen und dann weiter sehen.
16.10.2016, 01:23
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
hier alle Datenblätter von mir zum Getriebe.
Getriebe.rar (23,44 MB) - uploaded.net
Hoffe es hilft.
mfg Thimo
16.10.2016, 02:02
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Zitat von michi935
hallo,
Edit: lt. ZF ist die Spülung mit Reiniger ausdrücklich nicht freigegeben. Spülungen mit entsprechendem Öl sind ok ...
Würde auch als erstes den Ölstand im Getriebe checken (lassen).
16.10.2016, 10:53
Hm okay muss ich mal gucken.
Die Werkstatt hat das mit so einem Spülgerät gespült, das da frisches Öl durchpumpt. Der Werkstattmeister meinte zu mir dass sie laut Gerät 14 Liter frisches Öl eingefüllt haben und den Ölstand auch mit laufendem Motor und kaltem Getriebe und so weiter gecheckt haben.
Ich kann mir nicht so ganz recht vorstellen, dass innerhalb von 2 Monaten sich so viel Öl in Luft auflöst weil er hinterlässt auch nirgends Tröpfchen.
Gestern konnt ich die Geräusche nicht abfilmen.
Ich versuch sie einfach mal zu beschreiben
Beim Anlassen macht das Getriebe wenn der Motor anspringt 2-3 Mal klakalakalaka
Wenn das Getriebe kalt ist hört man dann beim Schalten ein klakalakalaka gepaart mit einem njonjonjooo, das aufhört, wenn der Gang dann mal drin ist.
Das ist immer in den ersten zwei Fahrstufen, wenn mans eilig hat auch in der dritten.
An kälteren Tagen rutscht das Ganze nach Einlegen der zweiten Fahrstufe wenn man nicht sehr vorsichtig Gas gibt mit Drehzahlanstieg um ca 600 Umdrehungen und ohne Beschleunigung durch um sich dann mit einem Ruck wieder zu fangen.
An der Ampel oder im Stand kommt dann des Öfteren mal ein klagendes Lied einer Ölpumpe dazu, hört sich an wie wenn vorne im Leerlauf die Servopumpe leer läuft. Dazu kommt ein lagerähnliches Summen bis ca 3000 U/Min.
Klingt lustig, ist aber so
Jedenfalls schon mal vielen Dank für Eure Kommentare!
16.10.2016, 11:39
14 Liter ist aber etwas zu viel, da kommen nur ca. 12,5 Liter rein.
Oder hat er insgesamt 14 Liter verbraucht mit durchspülen ?
16.10.2016, 19:34
Der Forumseigene Füllmengenthread besagt 13,5 Liter und ich meine mal bei nem Ölwechselthread was von 14 Litern gelesen zu haben.
