Alt 06.08.2004, 17:33   #11
hlmtrtr
Fahrzeug: E38 740i V8
Zitat von cesa1882
sein, bau aus, mach's Gehäuse runter und lass mal 1 Tag liegen (nicht in der Sonne), dann wieder rein.
Tom
JA, Feuchtigkeit ist ein guter Tip, aber an die zu hohe Temp. glaube ich nicht, dann würde meiner jetzt jeden Tag abstürzen, auf meiner DVD kannst du Spiegeleier backen
Gruß Helmut
hlmtrtr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2004, 00:08   #12
mimic
ochse
Benutzerbild von mimic
Fahrzeug: 750i / A8 6.0
Top!
...so ! ausgebaut haben wir das Ding jetzt schon mal, vielleicht verfluechtigt sich ja dann auch der Nebel...
was jemand, ob der Luefter im Navi immer laufen muss oder thermostatisch geregelt wird? (mit der Temperatur bin ich noch nicht ganz fertig )
haben's getestet, elektrisch ist er ok, aber angeschlossen will er nicht laufen
werden das jezt mal ueber die naechsten Tage beobachten, sollte denn das Telefon auch noch unter Wasser stehen, wenn es spinnt?
BMW und Elektrik, da stossen 2 Welten aufeinander. Als ich eines Morgens mal aus dem Hotel zu meinem 745i (E23) gegangen bin, hatte ich den Schluessel noch in der Hand und guckte auf zwei leuchtende Rueckfahrscheinwerfer
eingestiegen und nur aus Neugier den Waehlhebel auf R gestellt, da ging die Zuendung an. Damals dachte ich eigentlich, schlimmer kann's nicht mehr kommen
aber da wusste ich auch noch nichts vom E38
vielen Dank schon mal fuer die Tips, werd' Euch auf dem Laufenden halten
gruss
mimic
mimic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 18:09   #13
appy
Benutzerbild von appy
Hi Mimic,
das ist ein Fehler den du nicht beheben kannst. Hat ernshaft mit die sonne zu tun. Die Temp wird wiklich sehr hoch im Navirechner. Leider sind die Navi Rechner so gut verbaut das absolut keine kühlung da ist.
Fühl das nächste mal an dein Videomodul, aber vorsicht, dan weisst du was ich meine.
Die einigste lösing ist die schütz klappe in die wärme Tage zu entfernen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
