Alt 16.10.2016, 10:47   #11
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Standard Ablassen und Befüllen Kühlwasser nur E38 M57
Alassen
Ablassschraube am Motorblock lösen.
Einbauhinweis
Dichtring erneuern und Schraube mit 25Nm festziehen
Befüllen
Entlüftungsschraube am Kühlwasserrohr lockern.
Ausgleichsbehälter langsam mit Kühlflüssigkeit füllen.
Ausgleichsbehälter randvoll mit Kühlflüssigkeit füllen.
Schließen der Entlüftungsschraube nach blasenfreien Wasseraustritt
Kühlsystem entlüften
Um eine einwandfreie Entlüftung zu gewährleisten, müssen die nachfolgenden Schritte unbedingt eingehalten werden.
1) Ausgleichsbehälter offen
2) Motor starten ( Leerlauf) und Heizung auf maximale Temparatur und Gebläse auf minimale Stufe einstellen. Damit sind die Heizventile geöffnet und die Zusatzwasserpumpe arbeitet.
3) Kühlmittel im Ausgleichsbehälter bis auf maximalen Kaltbefüllstand auffüllen. Motor so lange im Leerlauf laufen lassen bis kein Kühlmittel mehr nachgefüllt werden muß.
4) Mit zwei Gasstößen (2500 U/min) den Kühlkeislauf spülen
5) Motor abstellen und Heizung auf minimale Temperatur einstellen.
6) ca 3 min Wartezeit einhalten, bis die Zusatzwasserpumpe im Zuheizer nicht mehr arbeitet.
7) Erneuter Motorstart ohne Heizung
8) Ausgleichbehälter vorsichtig öffnen und Kühlmittel im Leerlauf auf maximalen Kaltbefüllstand nachfüllen bzw. absaugen
9) Kühlmittelbehälter schließen
10) Probefahrt durchführen.
Ergänzung SA Standheizung
Das betrifft nur original vom Werk Eingebaute Standheizungen oder die mit dem originalen Nachrüstsatz eingebaut wurden von BMW. Nicht die Fake Standheizungen die durch Codierungen freigeschaltet sind
1) Befüllung und Entlüftung nach obiger Vorschrifft, dann
2 Standheizung starten und Brennlauf abwarten
3 Motor starten und im leerlauf wenige Minuten laufen lasssen
4 Motor so lange im Leerlauf laufen lassen, bis kein Kühlmittel mehr nachgefüllt werden muß.
Kühlmittelstand nach abkühlen ( Kühlmittel sollte nich mehr als 30 Grad haben)
überprüfen und wenn nötig ergänzen auf Max Kaltwasserstand im Ausgleichsbehälter
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 10:52   #12
77Andy77
Fahrzeug: E85
Nur nochmal zur Bestätigung, die Anleitung für den M52 ist aber auch für den e38 gültig, oder? Weil das ist ja genau die gleiche Vorgehensweise wie beim e46 z.B. auch mit dem m52tu (2.8l).
Danke nochmal!
77Andy77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 11:35   #13
MM62B44
Ja ist für den E38 gedacht.
Alt 16.10.2016, 12:45   #14
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Nochmals herzlichen Dank für die Anleitung. Mein BMW hat den M57-Motor mit der freigeschalteten Standheizung.
Jetzt muss ich nur noch diese Entlüftungsschraube suchen, vermutlich muss ich zuerst die Kunststoffabdeckung entfernen um sie zu finden.
Ferner weiss ich noch nicht welches Frostschutzmittel geeignet ist, vermutlich G48.
Viele Grüsse - Ernst
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 12:49   #15
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja G48 ist richtig.
Alt 16.10.2016, 12:59   #16
MM62B44
@ Ernst.Frank Suche im Bereich Wasserpumpe / Thermostat.
Geändert von MM62B44 (16.10.2016 um 14:04 Uhr).
Stichworte
kühlerfrostschutz, kühlflüssigkeit, kühlmittel, wechsel
Elektrik: Neuling - Frage zum Radio / Wechsel ... cores BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 12:23
Motorraum: Seltsames nach Wechsel der Kühlflüssigkeit kingkoopa BMW 7er, Modell E32 4 26.04.2010 19:39
Elektrik: Frage zum Instrumentenkombi wechsel BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2005 09:18
Motorraum: Frage zum Luftfilter wechsel BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 17 31.03.2005 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
