Alt 19.10.2016, 22:28   #61
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ja, das ist richtig. Aber diese Reparaturmöglichkeit ist eben nur für die Membran, nicht für den Druckregler und sowas. Da braucht man Ersatzteile
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 01:29   #62
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Wo wir gleich beim Thema sind.
Heute habe ich die Motorstörlampe bekommen.
"Raildruck Bank 1 zu hoch"
Der Wagen läuft und fährt ganz normal, keine Probleme zu spüren.
Wenn ich bei Standgas den Fehler lösche, bleibt die Lampe aus.
Wenn ich neu starte ist sie wieder an.
Den Raildruck selbst hab ich ausgelesen, der stimmt mit dem Sollwert überein.
Sowas schon mal gehabt?
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 09:32   #63
HeinrichG
Moin,
nee, sowas kenne ich nicht.
Hast Du Dir den Druck nur im Stand, also Leerlauf, angeschaut oder auch bei erhöhter Drehzahl.
Wenn der Druck zu hoch ist, würde es heißen, dass der Regler nicht mehr sauber arbeitet. Stecker abgezogen? Wackler? Dreck in der Pumpe?
Alt 20.10.2016, 11:49   #64
M60
Ich habe den Druck auch bei erhöhter Drehzahl beobachtet, sind aber keine groben Unterschiede zu ermitteln. Anscheinend reicht die Abweichung aber für das auslösen der Fehlermeldung.
Den Stecker hatte ich auch schon abgezogen, da passiert links wie rechts nichts, wenn der Motor läuft.
Ich hatte gelesen das die Pumpen bei einer Störung auch in ein Notlaufprogramm gehen , wahrscheinlich gibt es deswegen keinerlei Auswirkungen durch das Problem.
Alt 22.10.2016, 20:59   #65
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Moin,
mein 760 war nun bei Wally zwecks VSD erneuerung.
Dabei hat er festgestellt das auch ich wohl das Problem der defekten Membran habe. Da er in einem der Entlüftungsventile Benzin gefunden hat.
Wie kann ich am besten mit dir in Kontakt treten um an neue Membran ranzukommen. Freue mich auf deine antwort.
Gerne auch per U2U.
VG
Markus
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2016, 23:49   #66
HeinrichG
Hey Markus,
schick mir einfach eine U2U
Alt 16.12.2016, 19:42   #67
Alex 760i
Fahrzeug: BMW E65 760i bj2005 facelift
Standard BMW 760i läuft unruhig
Hallo Leute
Ich habe eine Problem mit mein N73 er läuft uhnruhig. Also wenn ich Hand auf motor lege ich merke leichte Unruhe wenn mann Gas gebt schüttelt das ganze Auto in fehlerspeicher ist nix.
Folgene Sachen schon gemacht
Hochdruckpumpen Membrane Neu.kge neu .TEV neu.kraftstoffilter neu.luftfilrer neu.ruckschlagventil an spritzwand neu.
Kann es von zündspule oder Kerzen kommen?
LG Alex
Alex 760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 21:36   #68
Stuhlskier
Fahrzeug: E66-760Li (05.04)
Standard Meinen hat´s auch erwischt
mein 2004er 760iL 111.00 km steht beim Schrauber meines Vertrauens und der hat Sprit in der Tankentlüftung gefunden.
Die Symptome sind wie hier beschrieben und weisen auf eine defekte Membran hin.
Gibt es noch Membranen, die man irgendwo beziehen kann?
Gruß vom Main
Frank
Stuhlskier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 09:27   #69
HeinrichG
Moin Frank,
jö klar
Ich habe Deine U2U erst gerade gesehen, schreibe Dir gleich was dazu.
Alt 29.12.2016, 11:23   #70
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ich wollte mich nur mal melden. Ich habe die neuen Membranen damals in der "Testphase" mit eingebaut. Seitdem sind sie ca. 15000km gelaufen und funktionieren wie am ersten Tag. Der Wagen hat auch zwischendurch mal 3 Wochen unbewegt gestanden, es machte ihnen nichts aus.
Herzlichen dank nochmals an HeinrichG.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
