23.10.2016, 19:18
LOW4LYF
Unruhiger Leerlauf wenn kalt?
ich habe ein kleines Problem mit meinem M62TU. Wenn es draussen kalt ist, laeuft der Motor etwas unrund bis zur Betriebstemperatur. Er laeuft auf allen Zylindern, jedoch etwas rauh, und nur wenn es etwas kaelter ist draussen.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt, die Laufruhemessung was nicht ungewoehnlich.
Vorschlaege? Ich werde erstmal die Zuendkerzen wechseln, jedoch glaube ich kaum das es daran liegt?
Danke
24.10.2016, 09:26
Luftpumpe (hat er der glaube ich auch) - bzw. vor allem deren Schlauchverbindungen und KGE wären so Kandidaten die dafür verantwortlich sein könnten.
Aber ggf. auch die Lambdasonden - wenn die schon mehr als 100.000 km drauf haben würde ich die auf jeden Fall (spart dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Sprit) mal tauschen. Das gleiche gilt für die KGE.
24.10.2016, 13:49
LOW4LYF
Bissl ueber 100.000 .... ueber 400.000 um genau zu sein
Was meinst Du mit Luftpumpe? Wie am besten vorgehen um sicher zu stellen was es ist? KGE scheint ja keine 5 Minuten Auktion zu sein. Und Lambdas... dann alle 4?
24.10.2016, 13:54
Luftpumpe kuckst Du hier.
Wenn Deine Lambdas schon 400.000 km drin sind dann solltest Du die auf jeden Fall tauschen. Danach wirst Du zumindest Sprit sparen.
Den Aufwand für die KGE beim 8-Ender kenne ich nicht. Beim Fuffi ist die in 30 Minuten (beide Seiten) locker zu wechseln.
24.10.2016, 13:57
LOW4LYF
Vielen Dank
24.10.2016, 14:01
Büdde.
Ach ja, ich würde alle 4 wechseln und bitte nur Bosch verwenden.
24.10.2016, 15:44
Pro USA !!!
Kleiner tip in sachen kge,bei laufendem motor mal sanft versuchen den öldeckel aufzumachen,wenn kge defekt/voll mit öl entsteht ein unterdruck im motor und dann ist teils erheblicher kraftaufwand aufzuwenden...
Leichtes pfeiffen gehört auch zu den sympthomen,auch bei kaltstart ne blaue wolke...
24.10.2016, 15:59
Kann man (zumindest beim 12-Ender) auch testen in dem man den Ölpeilstab zieht (gleicher Effekt)
Denke mal das ist beim M62 genauso.
24.10.2016, 16:30
LOW4LYF
Vielen Dank ... absolut kein blauer Rauch. Fuehlt sich eher an als ob der Motor sanft fuer ein paar Sekunden laeuft und dann anfaengt zu mucken. Wenn die Nadel in der Mitte ist, ist alles vorbei....
Danke
24.10.2016, 18:53
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
der unruhige Leerlauf beim V8 scheint ein weit verbreitetes Problem zu sein.
Das Forum ist voll davon.
Wirkliche Abhilfe scheint sehr schwer zu sein. Jedenfalls habe ich noch kein Patentrezept gelesen.
Auch ich war davon betroffen. Getauscht habe ich:
Lambdas
Kats
Kerzen
Spulen
LMM
KGE
NWS
alles schien das Problem kurzzeitig zu mindern, aber wenn es richtig kalt ist fiel der Motor wieder in den Schüttellauf zurück.
Inzwischen habe ich mal einen Injektorreiniger in den Tank gekippt, da ich fast nur auf Gas fahre und Angst hatte die Injektoren könnten dadurch verkleben.
Das hatte bisher die größte Wirkung!
Im Sommer war nun die Steuerkette dran.
Seit dem läuft der Motor perfekt.
Anscheinend ist der M62 recht empfindlich und schon ein paar Parameter ausserhalb der Norm reichen für einen unsauberen Leerlauf.
Ich kann allerdings nicht sagen, dass jetzt eine der Maßnahmen bei mir den großen Erfolg gebracht hat.
