Alt 28.11.2016, 08:15   #1
TwoKindsOfLuck
Fahrzeug: E65 735i
Standard Vorstellung und Fragen
Hallo Zusammen,
ich wollte mich einmal vorstellen und habe auch noch ein paar Fragen an euch.
Also ich heiße Daniel, komme aus Düsseldorf und bin 24 Jahre alt und habe seit kurzem einen BMW E65 735i aus 2001. Das Fahrzeug ist bis auf 2 kleine Kratzer und den Scheinwerfern vorne, nahe am Jahreswagen zustand. Bilder reiche ich nach Aufbereitung der Scheinwerfer nach. Das Auto ist nicht mein erstes Fahrzeug, sondern vorher waren da schon Jeep Wrangler JK V6, Mercedes CLK W209, Mercedes S-Klasse W220 320. Beruflich bin ich in der Automobilbranche tätig. Von daher ist das Risiko für mich überschaubar, wenn Reparaturen anstehen, da wir eine eigene Werkstatt haben und ich auch Hobbymäßig an meinen Fahrzeugen immer Hand angelegt habe.
Jetzt zu meinen Fragen:
Beim Fahrzeug hat die MKL geleuchtet und teilweise geblinkt. Im iDrive wurde Motorstörung angezeigt und im Leerlauf hat das Fahrzeug geruckelt und Verbrennungsaussetzer gehabt. Erste Amtshandlung war, die Zündkerzen zu tauschen. Dabei habe ich Festgestellt, dass zwei verschiedene Kerzen verbaut wurden. Nach Austausch der Kerzen war es besser, jedoch nicht verschwunden.
Da sich das Ruckeln so angefühlt hat, als ob sich das Fahrzeug verschluckt und aus geht, habe ich die Leerlaufdrehzahl auf 580 angehoben. Es wird besser, aber es ist nicht ganz verschwunden. Fehlercode sagt "Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 1-4". Wenn das Fahrzeug warm ist, ist der Fehler selten vorhanden. Leistung ist voll da und sobald man Gas gibt, gibt es auch keinen Fehler.
Der Vorbesitzer hat die Zündspulen letztes Jahr getauscht.
Hatte jemand diese Symptome in der Art Schon mal gesehen?
Ich hatte jetzt die KWE in Verdacht, da auf Bank 2 seitig aus der Region wo die KWE sitzt ein zischen herkommt und das Fahrzeug dort vermutlich Falschluft zieht.
Punkt 2, ich habe für den Kofferraum ein Steuergerät für den Lift bestellt. Muss dieses nach Austausch neu angelernt werden?
Vielen Dank im Voraus und einen guten Start in die Woche!
Daniel
TwoKindsOfLuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 09:29   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hi Daniel,
herzlich willkommmen erstmal!
Zu Deinem Problem mit dem KWE kann ich Dir leider nichts sagen, da ich einen V12 habe.
Aber was meinst Du mit dem "Steuergerät für den Lift"?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 11:42   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Hallo und herzlich willkommen...
Das kommt mir seeehr bekannt vor.
Ich habe auch gerade mit Zündaussetzern und komischen Diagnosen zu kämpfen.
Das Fzg. ist gerade abgemeldet und ich bin nicht darauf angewiesen.
Auch ich habe ein zischen im Motorraum.
Die KWE (wenn Du die Membranen meinst), kannst Du ganz einfach, vorsichtig mit einem kleinen Schlitzdreher abhebeln, also die Deckel.
Danach siehst Du schon, ob das Dein Problem ist.
Ich vermute jedoch nicht.
Bzgl. der MKL, mach mal den VSD Test.
Fzg. 10 Min im Stand laufen lassen und dann mal volle Elle ein/zwei Gasstöße geben.
Wenn Nebel angesagt ist, sind Deine VSD inne Fritten.
Kosten sind ganz ordentlich, vierstellig. Motor muss dazu raus.
Ich habs grad hinter mir, allerdings immernoch den unrunden Lauf.
Man sagte mir, der sechste Zylinder hat keine Kompression mehr.
Also die Kompression kannste bei Gelegenheit auch mal messen.
good luck
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 28.11.2016, 13:09   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wilkommen und viel Spaß mit dem Wagen!
Sperrventile könnten es sein im Zusammenhang mit dem Sekundärluftsystem. Einfach mal nach den Stichwörtern im Forum suchen.
Geändert von MasterXX123 (28.11.2016 um 20:28 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 20:00   #5
TwoKindsOfLuck
Fahrzeug: E65 735i
Guten Abend zusammen,
also den VSD Test habe ich als aller erstes gemacht. Kam nicht mal im Ansatz etwas blaues zum Vorschein. Kompression haben wir gemessen, alles im grünen Bereich. Genauere Werte müsste ich aber noch mal nachgucken.
Wir haben heute mal während der Motor gelaufen ist, den Öleinfülldeckel abgemacht. Extremer Unterdruck vorhanden. Einer unsere Monteure hat dann sofort das Thema KWE in den Raum geworfen. Mal abwarten, die Teile sollten morgen oder Dienstag eintreffen. Werde diese dann direkt verbauen.
Ich hab mal ein Foto vom Fahrzeug hochgeladen
Schönen Abend euch!
P.S. kennt jemand aus dem Großraum Düsseldorf eine gute Firma die eine Getriebespülung zu einem akzeptablen Preis anbietet?
Dateityp: jpg FullSizeRender.jpg (98,4 KB, 64x aufgerufen)
Alt 28.11.2016, 20:08   #6
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
nur mal am Rande: sehr schöne Farbe.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 20:30   #7
MasterXX123
Getriebeservice: Zf Dortmund ist ganz gut.
Alt 29.11.2016, 11:09   #8
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
... nur dass ZF das Getriebe nicht spült. Über den Sinn des Spülens gibt es ja verschiedene Ansichten. Ich würde an Deiner Stelle aber trotzdem zu ZF fahren und einen Getriebeservice machen lassen. Habe wie andere damit beste Erfahrungen gemacht.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2016, 11:25   #9
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Die spülen Dir das Getriebe auch auf Wunsch. Allerdings ohne Zusätze, weil die das Innenleben angreifen könnten (Zitat ZF).
Ich würde mir das alte Öl mal zeigen lassen und dann entscheiden, ob eine gesonderte "Ölspülung" erforderlich ist.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2016, 21:21   #10
TwoKindsOfLuck
Fahrzeug: E65 735i
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Hi Daniel,
Es gibt ein Steuergerät für den Heckklappenlift. Wenn dieses kaputt geht, kann die Heckklappe nicht mehr runter fahren. Die Umschaltung für öffnen und schließen funktioniert nicht mehr.
Ich habe heute die Membran der KWE getauscht. Die Schläuche wurden leider noch nicht geliefert. Der extreme Unterdruck ist nicht mehr vorhanden und ist auf ein gesundes Maß gefallen. Die MKL ist aktuell nicht aktiviert.
Im Leerlauf ist immer noch ein minimales Ruckeln vorhanden. Sobald man aber minimal Drehzahl hat (700 rpm) ist das Ruckeln verschwunden. Das zeigen auch die Laufunruhe Werte die ich ausgelesen habe:
Zylinder 1: 2,0
Zylinder 2: -0,7
Zylinder 3: 2,0
Zylinder 4: 0,7
Zylinder 5: -0,7
Zylinder 6: -0,9
Zylinder 7: -1,1
Zylinder 8: -0,9
Werde jetzt mal abwarten und beobachten
Vorstellung und erst Fragen Dirk-Hamburg BMW 7er, Modell E38 22 08.03.2017 21:13
Vorstellung und Fragen 730d Bon Vivant BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2013 19:21
Vorstellung und Fragen Paddy007 BMW 7er, Modell E32 12 26.11.2008 20:18
Vorstellung und einige Fragen Arntz BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2008 22:28
Vorstellung und fragen über fragen blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
