Alt 31.01.2017, 08:22   #31
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Das Du einen "Ausschalter" für die Batterie hinten hast, weisst Du ?
Hilft zwar bei dem Problem nicht direkt, aber Du kannst die Batterie zumindest schonen.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 31.01.2017, 08:42   #32
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Ja das weiß ich. Aber iwas zieht die Batterie über Nacht komplett leer, sodass ich die zur Zelt einfach abklemme.
Habe an der Stelle nur 2 Fehlerquellen:
1) irgendwas in der Mittelkonsole verursacht Fehler (idrive, zigarettenanzänder usw),da evtl nicht richtig zusammengebaut (wobei hier alles funktioniert)
2) LPG Anlage führt zur Entladung (blinkt auch permanent weiter, sobald strom da ist)
Unabhängig davon kann zufällig ein anderer Defekt aufgetaucht sein.
Wie würdet ihr vorgehen- erst den Umbauer bitten die LPG Anlage abzuklemmen oder erst Mittelkonsole ausbauen und überprüfen ob der Fehler noch entsteht?
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 08:49   #33
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
....., ist mir durchaus bekannt, der V8 ist kein Direkteinspritzer.
....Nur die LPdi - also die Vialle-Anlagen für DIREKT-Einspritzermotoren - können direkt auf Gas starten.
Wie Du schon selber gesagt hast hat der E65 keine Direkteinspritzerbenzinmotoren.
Da irrst Du Dich aber ganz gewaltig... Das habe ich nicht gesagt, der V8 ist kein Direkteinspritzer. .....
Lies einfach genauer, dann passt es auch.
Aber passt schon, bleibe bei Deiner Meinung.
Na sicher hast Du gesagt, dass der V8 kein Direkteinspritzer ist - da brauch ich Dich nur zu zitieren!
Hast ja auch recht damit - warum bestreitest Du das denn?
Was ich geschrieben habe hat im übrigen NICHTS mit "bleib bei deiner Meinung" zu tun - sondern ist lediglich die Schilderung von überprüfbaren Fakten.
Alt 31.01.2017, 09:52   #34
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Peter, sag mal, kannst Du nicht lesen oder willst Du mich gerade veräppeln???
Diese Aussage:
Das LPG nur die Ansaugbrücke eingespritzt wird, ist mir durchaus bekannt, der V8 ist kein Direkteinspritzer.
ist etwas anderes als diese hier
[quote=peterpaul;2472435]Wie Du schon selber gesagt hast hat der E65 keine Direkteinspritzerbenzinmotoren./QUOTE]
BMW HAT im E65 einen Direkteinspritzer und das ist der N73. NUR DER V8 und R6 SIND KEINE DIREKTEINSPRITZER. UND GENAU DAS, DASS V8 KEIN DIREKTEINSPRITZER HABE ICH AUCH GESCHRIEBEN.
Und die anderen Fakrten diskutierst Du einfach weg, weil sie (vermuttlich) nicht in Dein Weltbild oder was auch immer passen.
Nochmal, in aller Deutlichkeit extra für Dich: ich will kein Verdampfer im Motorrraum sehen, ob es Dir passt oder nicht. Für MICH (nochmal: FÜR MICH) hat eine Viale Vorteile gegenüber einer gasförmigeinspritzen Anlage.
Und an dieser Stelle lieber Peter, danke für die Diskussion, an weiteren Ausführungen bin ich nicht interessiert.
@Konz: POW ist das PowerModul, PGS ist PassiveGo.
A0197: TAGE_FAT_WUP_keine_Antwort
A0A7: TAGE_BFT_WUP_keine_Antwort
A0B7: TAGE_HILI_WUP_keine_Antwort
A0C7: TAGE_HIRE_WUP_keine_Antwort
Ich glaube, mit Deinem PassiveGo stimmt was nicht, die Türen lassen sich nicht wecken, bzw. reagieren nicht drauf.
FAT: Fahrertür
FT: Beifahrertür
HILI: Hinten links
HIRE: Hinten rechts
TAGE steht für TürAussenGriffElektronik.
Dann, im SIG/SGM steht ein 93FC, es ist eine "Batterie + Leitung" und noch ein 93F4 = Airbag Sensor Tür vorne links.
Haben sie (die/der Einbauer) hinten irgendwas zerlegt und vielleicht nicht richtig zusammen gebaut???
Dieser Schalter bringt leider gar nichts in diesem Fall.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 10:04   #35
konz
FAT: Fahrertür
FT: Beifahrertür
HILI: Hinten links
HIRE: Hinten rechts
Die diversen Fehler im ersten Post kommen von der niedrigen Batteriespannung.
Ich habe alle Türgriffe abgeklemmt vor 2 Monaten und hatte seither keine Probleme damit mehr. Warum sind die jetzt wieder da? Wurde die LPG anlage falsch angeschlossen (falsches zündungsplus o. ä.?)
Was ich heute nach der Arbeit direkt versuchen werde ist den Motor mit ausgeschalteter LPG Anlage auszumachen- vllt gibt sich das dann.
EDIT:
Mir fällt auf, dass du einen anderen fehler aufgegriffen hast:
A0197 anstelle von A097- hat das eine Relevanz?
Alt 31.01.2017, 10:08   #36
HeinrichG
Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Anlage falsch angeschlossen wurde.
Weißt Du zufällig, wo was angeschlossen wurde, elektrisch gesehen?
Alt 31.01.2017, 13:20   #37
Sorry - mea culpa - an den V12 hatte ich nicht gedacht, war aus meinem Blickfeld geraten.
Geändert von peterpaul (31.01.2017 um 13:31 Uhr).
Alt 31.01.2017, 13:30   #38
Diesen persönlichen Angriff solltest du dir sparen.
DAS kannst Du nämlich nicht beurteilen.
FAKTEN kann man nicht wegdiskutieren.
... und die Tatsache, dass DU etwas in DEINEM Fahrzeug nicht sehen willst - das ist eine rein subjektive Angelegenheit, die natürlich zu respektieren ist.
nach wie vor freundlicher Gruß
Alt 31.01.2017, 13:33   #39
konz
Habe mit ihm telefoniert. Er meint ich soll mal die Sicherung der LPG Anlage ziehen und schauen was passiert.
Alt 31.01.2017, 14:41   #40
HeinrichG
Beantwortet leider nicht meine Frage nach Anschlüssen.
KME Gruppe auf FB Toddy BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2013 18:30
KME Gruppe auf FB Toddy BMW 7er, Modell E32 0 09.02.2013 18:01
Kme Valtek Gasfilter Monty1 BMW 7er, Modell E38 8 02.06.2011 18:24
Gasanlage KME Monty1 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2010 18:53
KME Gasanlagen pflege Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.01.2009 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
