Alt 02.02.2017, 19:12   #81
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Amber Beitrag anzeigen
schärferer Wandler
Bedeutet???
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 19:45   #82
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Bedeutet???
frage mich auch , wo bekommt man dem
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 20:04   #83
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na schleifen Hilft bei Messern, Scheren und Sägen... warum nicht beim Wandler
Alt 02.02.2017, 20:06   #84
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Es ist schon etwas her, dass ich mich bis ins Detail damit beschäftigt habe. Deshalb beschreibe ich es mal etwas untechnisch:
Der Wandler ist nach meinem Kenntnisstand modifiziert. Schaltvorgänge werden bei Bedarf wesentlich schneller erledigt. Die Getriebesoftware ist ebenfalls eine ganz andere. Die Schaltpunkte sind bereits auf 'D' etwas erhöht. Auf 'S' ist Kirmes angesagt!
Auf den Steuergeräten in der Motortaumbox steht übrigens "Alpina" drauf.
Zusätzlich ist eine Switchtronik vorhanden.
Im Fahrbetrieb merkt man den Effekt sehr deutlich, wenn man die Geschwindigkeitsregelung aktiviert hat. Da zieht sich das Gaspedal mit einer wehemenz nach unten, da kommt der rechte Fuß nicht mehr mit.
In der E38 Standardversion geht das alles vieeeel behäbiger von statten.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 20:21   #85
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Hä? Die Geschwindigkeitsregelung ist doch elektronisch? Da bewegt sich am Pedal garnix.
Oder läuft das bei den Benzinen womöglich noch mit Bowdenzug? Kann ich mir schwer vorstellen.
Alt 02.02.2017, 21:40   #86
Andy V8
na da sind wir schon zu Hause - Alpina Software ist "schärfer" geschrieben dh, auch andere Gefühl was der Wandler betrifft
Alt 03.02.2017, 06:48   #87
Amber
Vielleicht habe ich es falsch erklärt -> der Pedalwiderstand ist sofort bis zum Anschlag weg. Gefühlt ist also unter der Sohle nix mehr. Kannte ich so noch von den ersten M-Versionen aus den Achzigern.
Alt 03.02.2017, 08:39   #88
Fimonchen
Und wieder eine technische Erklärung voller Fehlinformationen und Irreführungen..........
Alt 03.02.2017, 08:41   #89
Fimonchen
Nirgendwo
Alt 03.02.2017, 11:50   #90
RS744
Benutzerbild von RS744
Von BMW gab es den Ausstattungscode
S204A = "Antriebsauslegung Export - shorter final drive ratio",
den die Export-Sport-Modelle erhielten.
Dazu gehörte beim E38 740iL ein 3.15er statt 2.82er Differential ("lower rear end gearing" or "rear diff") und im Getriebe ein "high stall speed torque converter".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://en.wikipedia.org/wiki/Torque_converter
Auszug:
For example, drag racing automatic transmissions often use converters modified to produce high stall speeds to improve off-the-line torque, and to get into the power band of the engine more quickly. Highway vehicles generally use lower stall torque converters to limit heat production, and provide a more firm feeling to the vehicle's characteristics.
Wie der Name des BMW-Codes ("Export") schon aussagt, wurden diese Sport-Modelle nicht nur für die USA (wo sie häufiger geordert wurden) angeboten. Man findet sie auch in Canada. Die Scheichs fanden bessere 1/4-Meilen-Beschleunigung ebenso interessant.
Nirgendwo
Falsch. Wer so etwas haben möchte, müßte es nur im Ausland suchen und reimportieren.
Sapienti sat.
Geändert von RS744 (03.02.2017 um 12:44 Uhr). Grund: Wiki-Link ergänzt
Kaufberatung 740d vs 750d felimai BMW 7er, Modell F01/F02 19 29.05.2016 11:58
Kaufberatung E38 740D Julian BMW BMW 7er, Modell E38 115 31.10.2013 13:22
Kaufberatung 740d Bitaneyim BMW 7er, Modell E38 33 04.01.2009 23:32
Kaufberatung 740d rock-racer BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2006 13:44
Kaufberatung 740d 331BK BMW 7er, Modell E38 53 07.10.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
