Alt 15.08.2004, 19:21   #1
ojay
Fahrzeug: 740i(e38), VW1303, VW T2b
Standard Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i
hoffe hier einen tip zur lösung meines problems zu bekommen.
Ich habe einen e32/750i mod.90 der im grossen und ganzen brav seinen dienst verrichtet. Jedoch brennt mir mit gewisser regelmäßigkeit immer wieder die sicherung 9 durch(alle 2-3tage). da die sicherung unter anderen die hupe(und klima,frontscheibendefroster, zusatzwasserpumpe) absichert, fällt mir aber nie auf, wann sie tatsächlich durchbrennt, erst wenn ich mal hupen möchte............ die anderen verbraucher arbeiten anscheinend ganz normal.
vor zwei tagen ist plötzlich aus der linken luftaustrittsdüse neben dem tacho für ca. 5 sekunden weisser qualm rausgekommen, der stark nach verbrannten plastik roch.......??
habe umgehend die lüftung/klima abgestellt und damit war es mit dem rauch auch schon vorbei..............anschliessend lief und läuft das lüftungssystem wieder ohne probleme.
also alles ein bischen komisch............... weiß jemand, was das sein könnte?
gruss, ojay
ojay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 19:27   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
der Fehler könnte am Klimakompressor liegen. Unterhalb des Kompressors gehen 2 Kabel ins innere. Der Übergang ist mehr schlecht als recht isoliert und kann unter Umständen einen Kurzschluss verursachen. Schau mal ob die Sicherung beim Einschalten der Klima rausfliegt.
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 21:50   #3
ojay
Standard leider nein, am klimakompressor liegts nicht
besten dank für den schnellen tip, habe ich überprüft, daran kanns nicht liegen.
Zudem in den letzten tagen die klima eigenlich ja immer lief und deshalb ja auch kein rauch wie beschrieben in den innenraum kommen würde.
trotzdem danke (vielleicht ne andere idee was es sein könnte?)
gruß, ojay
Alt 15.08.2004, 22:12   #4
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
ich hatte vor ca. 2 Jahren fast das gleiche Problem.Bei mir lag´s an der Magnetkupplung des Klimakompressors - die Kupplung hatte aufgrund eines defekten Lagers die Isolierung der Spule durchgescheuert und machte da Kurzschlüsse... nicht immer, aber immer öfter.
Viel Spass beim suchen !
Uli
Alt 16.08.2004, 08:49   #5
BullPit
Die Isolierung der eingehenden Kabel kann so beschädigt sein das der Fehler nicht immer auftritt... sonder durch evtl Vibrationen o.ä. das besagte Kabel an das Gehäuse und somit an Masse kommt ( was wiederum den Kurzschluss verursacht ). Das Rauchen aus der Mittelkonsole kann sicherlich nicht daher kommen...
Pit
Alt 25.10.2004, 21:07   #6
Eckieck
Fahrzeug: E32 730iA V8 [Freundin]
Frage
Exakt so ist es beim 730i V8 meiner Freundin. Sicherung ausgetauscht und über wieder funktionierend Hupe gefreut - die Freude verflog als dann die Klima wieder eingeschaltet wurde, da war es dann nämlich wieder vorbei mit der Hupe und die Sicherung wieder durch. Selbst werd ich da mit hoher Wahrscheinlichkeit nix machen können oder (so pauschal)?
Eckieck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 07:32   #7
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Eine weitere Möglichkeit wäre noch die Zusatzwasserpumpe. Die frißt sich gerne mal fest und brennt dann durch. Zudem sitzt sie noch im Einzugsbereich des Gebläses, was den Rauch erklären würde ...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 16:51
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 13:02
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 18:39
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
