Alt 01.03.2017, 14:35   #31
DanoreyV12
Japp, es kam an der Dichtung raus. Ich werde also eine neue besorgen. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal mit einer Gebrauchten probiere oder sie nicht besser neu bestelle.
Lässt sich die Dichtung, die ich neu gekauft hatte, noch verwenden oder lassen die sich nur einmal einsetzen?
Alt 01.03.2017, 18:29   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei Deinem müsste es eine Metall-Gummi Dichtung sein.
Wenn Du sie wieder verwendest, muss Dirko ran.
M f G
Alt 26.03.2017, 23:14   #33
DanoreyV12
Wir haben es heute behoben. Ich hatte eine Gebrauchte besorgt und was direkt auffiel war, dass die keine Abstandhalter eingearbeitet hat.
Die Dichtung hat aber auch schon welche eingearbeitet. Ziemlich gemein für jemanden wie mich mit so geringer Schraubererfahrung. Im Nachhinein macht es natürlich Sinn für mich, dass es nicht dicht werden kann wenn die Abstandhalter somit doppelt so hoch sind.
Meine vorherige Ölwanne stammt dann wohl vom M70? Für die wiegt die Dichtung laut Teilekatalog nur 0.018kg anstatt 0.190kg wie für den M73n. Spricht dafür, dass sie nicht die Kupferringe eingearbeitet hat.
Sehen konnte man die übrigens nicht. Die waren auch mit Gummi überzogen bevor ich sie erstmalig eingesetzt hatte.
Dateityp: jpg IMG-20170326-WA0002.jpg (72,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170326-WA0004.jpg (45,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 26.03.2017, 23:30   #34
Haschra
Beim M70 ist eine Korkdichtung verbaut.
M f G
Alt 26.03.2017, 23:37   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja, dann ist es wirklich der Fehler: Korkdichtung hat die Adstandshalter in der Wanne - Gummidichtung hat die Abstandshalter in der Dichtung =>
Wanne mit Abstandshalter = M70 und Kork
Wanne ohne Abstandshalter = M73 und Gummi mit Ringen
Gratuliere DanoreyV12, und Danke für die Rückmeldung, das kann eventuell manchem wirklich helfen
Alt 26.03.2017, 23:54   #36
Haschra
M70 hat eine Ölwanne ohne Abstandshalter, und eine Korkdichtung !!
M f G
Alt 27.03.2017, 00:04   #37
DanoreyV12
Ich werde morgen bei BMW anfragen. Die sollen mir bitte erklären was es damit auf sich hat. Sollte meine Ölwanne original sein, dann gebe ich denen die Schuld. Die haben mir die anhand der Fahrgestellnummer rausgesucht und den Ärger und die Kosten die ich damit hatte, möchte ich nicht hinnehmen, wenn sie es hätten besser wissen müssen.
Alt 27.03.2017, 10:22   #38
@Dano....
wenn du mal die VIN hier reinschreibst, kann dir u.U. schon vorher geholfen werden, DEINEN Wissensstand für die Diskussion mit dem freundlichen zu erhöhen.
Zumindest das Produktionsdatum im Avatar wäre schon sehr hilfreich.
Bist Du SICHER, dass nicht eventuell ein Tauschmotor eingebaut ist?
Alt 27.03.2017, 11:19   #39
DanoreyV12
Meine VIN lautet Interner Link) DD94258 und gebaut wurde er im Mai 2000. Im Teilekatalog gibt es keine Unterschiede zwischen M73 und M73n.
Alt 27.03.2017, 22:29   #40
Haschra
Die neue Dichtung muss mit neuen Schrauben, sind 2mm kürzer, verwendet werden !!
Es gibt 2 Anzugsdremomente, richtet sich nach der Schraubenfestgkeit.
Steht auf der Schraube.
M f G
Fahrwerk: Dämpfer hinten. Anzugsmoment ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 8 08.10.2009 09:18
Motorraum: M60 Pleuellager Anzugsmoment marco916 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2009 11:24
Anzugsmoment theNew BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2009 23:14
In der Ölwanne 4 Schrauben gefunden. Hilfe! Ricmat68 BMW 7er, Modell E38 41 17.12.2008 23:15
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
