Alt 06.09.2002, 22:14   #1
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Standard wo sitzt das Wasserventil
ich habe zur Zeit das Problem, dass ständig Warme Luft in den Innenraum kommt, auch bei eingestellten 16 Grad, vermutlich ist das Wasserventil defekt, wo sitzt dieses beim 730 ?
Danke Uwe
uwe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2002, 00:18   #2
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Wenn Du die obere Verkleidung (schwarze Plaste) vom Motor entfernst, dann kannst Du gut zwischen linken Motorkopf und Spritzwand einen Wust von Schläuchen und dem besagten Wasserventil erkennen. Ersatz ist schnell möglich, nur eine Sauerei, weil das Restwasser überall hinläuft. Das Ventil kostet ca. 150 Euro.
Howy
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2002, 07:36   #3
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Standard Heizungsventil
Man kann das Ventil auch reinigen, es sind zwei Kreise Fahre-u. Beifahrerheizung, dafür sind zwei Kolben zuständig, diese werden elektromagnetisch angetrieben, sind die Kolben verdreckt können sie sich nicht mehr bewegen u. somit nicht mehr öffnen oder schliessen. Stimmt mit dem Wasser ist ne tierische Sauerei, aber sonst kein Problem beim reinigen.
MfG Thomas
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2002, 17:33   #4
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
Standard Ist das das Wasserventil beim 750i ???
Also hab heut auchmal mit meiner Klima rumgespielt und festgestellt dass bei mir bei Einstellung Scheibe und Fussraum auch nur warme Luft einströmt egal welche Temperatur eingestellt ist. Auch bei Klimabetrieb kommt oben und unten nur warm wenn ich die Öffnungen aktiviere.
Zu funktionieren scheint das nur über die mittleren Luftaustritte. Hmmmm
Möglicherweise auch ein Ventilproblem - bloss wo sitzen die beim 750er?? Sind sie das ???? Zumindest das einzige im Motorraum wo ich Wasserschläuche erkennen kann.
Hab das noch nie gemerkt weil ich eigentlich immer nur die mittleren Luftaustritte eingestellt habe.
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2002, 19:51   #5
Matze
Benutzerbild von Matze
HI All
habe bei mir im Frühjahr das Ventil erneuert ist kein Problem gibt auch keine Sauerei es ist nur ein verdammtes Gefuddel bis das alte draußen ist und das neue drin ist ,abklemmen und anschliessen kein Problem.
Diese Ventile sind zu 95% immer defekt meistens ist die Kolbenführung gebrochen.
Gruß Matze
Matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2002, 20:12   #6
7er-Süchtling
@Matze
wie sieht das Ding aus ?? Ist es das auf meinem Foto ??
Gruss Peter
Alt 11.09.2002, 20:37   #7
Matze
Standard Ventil
@7er-Süchtling
genau so sieht es aus nur beim 740er sitzt es zwischen Motor und Spritzwand (Fahrerseite).
Gruß Matze
Alt 12.09.2002, 09:09   #8
7er-Süchtling
Danke Matze !! Werd mich am Wochenende dessen mal annehmen.
Grüssle Peter
Alt 14.09.2002, 20:55   #9
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Hallo zusammen,
habe heut mein Heizungsventil mal ausgebaut und gereinigt. Es funktioniert tatsächlich wieder
mit warm und kalt.
Aber ich kann euch sagen, das ist ein riesen Aufwand, denn das Ventil sitzt zwischen Spritzwand und Motor da kommt man ganz "toll hin", vor allem die Schläuche wieder auf das Ventil zu kriegen ich glaub da hab ich ne halbe Stunde dafür gebraucht.
Naja wenigstens funktioniert wieder alles
Gruss Uwe
Alt 26.09.2002, 11:34   #10
dedalus
Standard Habe nur kalte Luft
Hallo, bei mir kommt nur kalte Luft sonst funzt alles an der Klimaautomatik.
Könnte es auch das Ventil sein oder gibts da noch andere mögliche Fehlerquellen?
Der Preis von 150€ ist der richtig, habe gehört es soll so um die 400€ kosten?
Axel
Bordcomputer - wo sitzt er beim E38 ? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 13:04
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 20:06
Wo sitzt das Steuergerät für den Tempomat? (735i, 6/91) BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 19:07
Wer weiß wo der Solarsensor sitzt? Eric BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2002 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
