Alt 26.04.2017, 07:29   #61
man muss planet.net als Ausnahme bei den Sicherheitsregeln eintragen, dann läuft das auch mit dem aktuellen Java
Alt 26.04.2017, 08:15   #62
meistera1983
Fahrzeug: E65-730D 2008
@peterpaul WDS sagt gar nichts, der kann nicht sprechen
@nofri @peterpaul danke, hab´s gestern mit ach und krach WDS zum laufen gekriegt, muss jetzt weiter schauen
meistera1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 09:21   #63
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Das ist mir zu wenig in der Aussage.
In die Ausnahmeliste eintragen?
geht nicht, da "Protokolle im Format file oder HTTP als Sicherheitsrisiko eingestuft werden, empfohlen werden HTTPS-Sites...."
Also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HTTPS://planet.net ????
Sag mal bitte genauer was da zu tun ist, und wo genau das einzutragen ist...das wär ja toll wenn das wieder geht mit akt. Java..!
Danke
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (26.04.2017 um 10:57 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 15:54   #64
reicht das in Englisch?
sorry - es muss natürlich heißen: BMW-planet.net
Dateityp: jpg java sicherheit.JPG (56,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg java sicherheit 2.jpg (93,2 KB, 10x aufgerufen)
Alt 26.04.2017, 16:01   #65
Stimmt - ich kann auch nix hören - ich versuche dann halt von den "Lippen" abzulesen ....
Machen Taubstumme ja auch ^^
Alt 27.04.2017, 06:28   #66
nofri
ok, dann war ich ja an der richtigen Stelle nur das ich da halt nicht BMW- und dafür HTTPS stehen hatte.
Ok, ändere ich... Danke Dir !!
Es kommt also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HTTP://www.BMW-planet.net rein. Ohne S ?
EDIT: hmm, www. vergessen, Läuft damit aber immer noch nicht ! Grad wieder getestet, linke Seite bleibt leer...
Geändert von nofri (27.04.2017 um 09:59 Uhr).
Alt 27.04.2017, 07:32   #67
Thunderbirds
Benutzerbild von Thunderbirds
Fahrzeug: E65 740i 10.05 FL
Ich habe da stehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Online Wiring Diagram System (WDS) by BMW-Planet.net (http :// www. bmw-planet .net (ohne Leerzeichen)) und das läuft.
Also genau das was in die Pop-up Fehlermeldung steht.
Dateityp: png Java-Anwendung blockiert.png (29,0 KB, 15x aufgerufen)
Signatur? Wann ist die denn ausgeteilt worden und warum habe ich keine bekommen?
Geändert von Thunderbirds (27.04.2017 um 08:29 Uhr). Grund: Ergänzung da der Link umgewanelt wurde
Thunderbirds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2017, 10:35   #68
meistera1983
So, gestern hab ich mit einem bekannten die Leitung geprüft, die 12 bzw. 14 Volt kommen an, wie aber pwm Signal prüfen, keine Ahnung.
Alt 30.04.2017, 10:55   #69
nofri
entweder mit Oszi gegen Masse, oder versuch es mit Bereich Wechselspannung vom dig. Voltmeter.
Stell dir Impulse vor: als Rechteck, halbe Zeit On, halbe Zeit off.. off=Masse.
Da müßte ungefähr, je nach Frequenz 5-7V~ meßbar sein, bei 50% Ansteuerung. Die voltmeter gehen bei 50Hz genau...
Bei 0% natürlich 0V~ und bei voller 100% Ansteuerung müßten da 12V= Gleichspannung sein, weil im Prinzip keine PWM mehr da wäre, sondern volle Ansteuerung.
Meß mal nach, wenn es aber kalt ist, ist da eh nix, weil 0% PWM.
Alt 01.05.2017, 23:19   #70
meistera1983
Ich danke dir für die umfangreiche Information/Antwort, werde mal versuchen in der nächsten Woche dies zu tun
Zusatzlüfter defekt ralfsczuka E32: Tipps & Tricks 36 01.07.2025 22:52
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 04:51
Elektrik: Zusatzlüfter harrry BMW 7er, Modell E32 12 15.05.2008 00:37
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 22:06
Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
