Alt 21.08.2004, 12:52   #31
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Erich
Noch einen Tip, mach es wie die Polsterstühle der Barockzeit.
Kommt billiger und kannst dir wieder einen richtigen Friseur leisten.
Himmel raus, von hinten lösen, 3cmm Schaumgummi dazwischen schieben und mit Stoffknöpfen (oder Gold) im schönen Abstand annähen, past doch zum langsam werdenden barocken E32 , hat zudem Vorteile:
1.)bessere thermische Isolierung,
2.) sehr weich bei einem "UMFALL"
3.) man kann diene Frau nicht mehr brüllen hören ( gute Schallisolierung).
Gibt doch irgentwie einen Sinn !
Gruß Reinhard
Alt 22.08.2004, 13:37   #32
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Rottaler,
super Idee, oder liegt das bei Euch an der Luft in Kübblböckcity??
Spass muss sein,
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 14:56   #33
Rottaler2
† August 2007
Zitat von MIWO
Hi Rottaler,
Spass muss sein,
Gruss Michael
Hi MIWO ist auf meinen eigenen Mist gewachsen hat mit der Luft hier nichts zutun. Hab mehr Einfälle als Ausfälle
Gruß Reinhard
Alt 22.08.2004, 17:57   #34
MIWO
Hallo Reihard,
kreativ bist Du auf jeden Fall..
Gruss Michael
Alt 02.09.2004, 15:10   #35
Standard So langsam kommt der Tag der Wahrheit
Stoff wird aus D am Dienstag abgeschickt. Danke Mazzz.
1 x mit 3 mm Schaumstoff fuer den Himmel
1 x ohne Schaumstoff fuer die Seitenteile A/B/C
Habe ihn dann so in 2 Wochen hier.
Anstatt des Kleberzeugs von WLS Headliner in USA - 3M HI-TACK76 und STICKIT empfiehlt 3M Japan etwas fuer das asiatische heisse und feuchte Klima (inzwischen weiss ich, dass runterfallende Himmel auch ein BMW Problem in Japan sind) einen Kleber EC-1368. Kriege ich hier in Tokyo, auch gut, kein Problem mit Versand von brennbarem Zeugs.
Mike aus Australien - Mitglied beim roadfly E32 in USA- hat mir angeboten zu helfen. Er wohnt zufaellig auch in Japan. Aber auch er hat noch keine Erfahrung damit aber einen guten Willen. Und zu zweit geht es besser.
Dann hat mir Johan aus Holland extra noch eine tolle Anleitung zum Abnehmen der Abdeckungen gegeben, und BillB aus USA ne Anleitung fuer den Himmel, +rausnehmen durch die Hintertuer, genau so wie Mike750i.
Ein internationales Projekt sozusagen.
Theoretisch kann ich's
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan's Anleitung
Geändert von Erich (03.09.2004 um 05:19 Uhr).
Alt 02.09.2004, 16:05   #36
MIWO
Hi Erich,
da kann ja schonfast nix mehr schiefgehen...trotzdem viel Glück!
Gruss Michael
Alt 02.09.2004, 16:05   #37
MIWO
Hi Erich,
da kann ja schon fast nix mehr schiefgehen...trotzdem viel Glück!
Gruss Michael
Alt 02.09.2004, 23:28   #38
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Standard Himmel
Hallo Erich!
Habe jetzt das gleiche Problem!
Jedoch nur hinten links.größe ca.30x20cm.
Himmel muß raus um die Fläche und den Ansatz richtig mit Kleber zu streichen oder sprühen,sonst sieht man immer den Ansatz wo man geklebt hat !
Habe aber noch einen als Ersatz!
Kann dann im Winter in aller Ruhe meinen Reparieren!
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 05:16   #39
Standard Hi Wing
klar kommt der Himmel raus. Man muss ja auch noch nach dem abnehmen (o.k. der faellt wohl bei mir dann runter wenn die letzten Schrauben ab sind)
erst mal die Reste vom Schaumgummi und Kleber von der Schale abmachen.
Sonst faellt einem das Ding nach einigen Monaten wieder runter, wenn schon dann jetzt richtig.
Beim rausnehmen haben wir mit dem L natuerlich einen Vorteil, weil die hintere Tuer breiter ist, wo er raus sol ohne zu zerbrechenl.(so hoffe ich).
Habe keine Ersatzclips fuer die Himmelhalterung, also muss vorsichtig gerbeitet werden.
Wollte mir ein WE dafuer Zeit nehmen, auch mal zum Saubermachen an Stellen, wo man sonst nicht hinkommt.
Will's erst mal ohne Ausbau der Vordersitze versuchen (nur Kopfstuetzen raus). Dann probieren mit Sitze ganz nach vorne (beide oder einen) und/oder Lehnen ganz runter.
Mike750i hatte beide Vordersitze und die Sitzflaeche eines Ruecksitzes rausgenommen. Er meinte es ginge einfacher. Schaun mer mal.
Alt 15.09.2004, 21:30   #40
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
@ Erich
Pos: 2 Klammer 3 Stück 54 21 8 195 800 € -,23
Pos: 3 Halter 3 Stück 51 44 1 957 623 € -,36
Pos: 4 Klammer x Stück 51 44 1 938 868 € -,31 (nur ?) bei Schiebedach
Pos: 9 Klammer 9 Stück 51 44 8 181 426 € -,26
HTH
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
