Alt 30.07.2017, 12:23   #11
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Moin, dort an der Spritzwand wo die Leitungen nach innen gehen, das tippe ich auch vermutlich sind die es die Anschlüsse zum Wärmetauscher wie schon geschrieben.
Allerdings würde ich nicht damit fahren solltest du im ADAC oder ähnlich sein dann auf jeden Fall die möglichkeit des Abschleppen nutzen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 30.07.2017, 13:06   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bei mir waren es damals im E39 540i die O-Ringe des Wasserrohres zwischen Wasserpumpe und Kühlwasserverteiler hinten, auf beiden Seiten. Glaube zumindest mich zu erinnern, dass es Verteiler heißt.
Vielleicht ist ein Bruch hinten in einer Leitung. Der Verteiler sitzt ja direkt zwischen Motor und Stirnwand.
Gruß Achim
Alt 30.07.2017, 14:50   #13
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich tippe mal auf Vorlauf- oder Rücklaufschlauch vom Kühlmittelsammler, die gehen hinten nah am Kopf vorbei und können auch mal durchscheuern. Bei einer defekten Dichtung dürfte es nur durch den Druck im System so raussuppen, aber der TE hat das Problem ja auch bei kaltem Motor nur durch reines Auffüllen des Behälters.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 19:46   #14
MuFFe
Verstehe nicht Rolf, warum du da nix sehen kannst. Hast du die Motorabdeckung nicht runter genommen?
Auch sollte man die meisten stellen ertasten können
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 31.07.2017, 11:30   #15
Rolf740i
Benutzerbild von Rolf740i
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
Hallo Forummitglieder,
herzlichen Dank für Eure zahlreichen Kommentare und Vermutungen! Danke auch für die Bedenken, mit eigener Kraft in eine Werkstatt zu fahren. Es ist mir jetzt doch zu riskant.
Soeben war der Pannendienst da, hat den Wagen aus der Tiefgarage gefahren und ihn auf den Hänger geladen.
Ich melde mich wieder,
Gruss Rolf.
Rolf740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 08:36   #16
Rolf740i
Hallo Gemeinde,
wie Gasi richtig bemerkt hatte, ist der Kühlmittelverlust nur solange geheimnisvoll, wie man die Ursache nicht kennt. Die Zeit der Unkenntnis ist nun vorbei.
Der Pannendienst hat den Wagen zur nächstgelegenen BMW-Werkstatt gebracht, bei der ich sonst nicht Kunde bin. Resultat: Der Schlauch "vom Abschlussdeckel zum Heizventil" war geplatzt, wie man mir sagte. Auf der Rechnung wird die Arbeit so beschrieben: "Warmwasserschlauch zwischen Wasserventil und Heizkörper ersetzen". Das Ersatzteil ist der "64528390726 Formschlauch" zum Preis von SFr. 45.25 inkl. MWSt. Nachgefüllt wurden 2.5 l Frostschutz. Aufgeführt sind 16 AW à SFr. 15.25. Die Gesamtkosten sind SFr. 331.70. Das wären ca. € 290.
Nochmals herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Gruss Rolf.
Alt 08.08.2017, 09:00   #17
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
@Rolf740i:
Klingt nach diesem Formschlauch (s. Bild).
War es der? Der war bei meinem 740i auch genau an der Spritzwand befindlich undicht (s. Riß) und musste erneuert werden. Wie sagte der Ausführende: etwas für kleine Hände und spitze Finger.
Edit:
Gerade habe ich endlich eine Zeichnung gefunden - war er bei Deinem 740i wohl doch nicht.
Dateityp: jpg Schlauch E38.jpg (99,2 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von cmk-E38 (08.08.2017 um 09:06 Uhr).
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kühlmittel, verlust
Motorraum: Kühlmittelverlust blechtreiber BMW 7er, Modell E65/E66 9 14.01.2017 15:47
Starker Kühlmittelverlust e38drive BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2014 11:27
Motorraum: Kühlmittelverlust darko-k BMW 7er, Modell E32 20 04.09.2006 17:49
Motorraum: Kühlmittelverlust T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 02.08.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
