01.08.2017, 11:28
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Türlautsprecher ausbauen. Wie?
Hallo Liebe Gemeinde.Gleich zu meiner Frage .Wie bekomme ich die Türlautsprecher ausgebaut ?
01.08.2017, 11:58
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
welche Türlautsprecher.
Deine vorderen Lautsprecher sind unter der A-Säule in den Seitenverkleidungen.
Dann 2oder 4 in der Hutablage und 2 im Armaturenbrett.
Eventuell noch 2 Spiegelhochtönerm
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
01.08.2017, 12:07
Schraubergott
hier mal als Hilfestellung.
MFG Bernd
01.08.2017, 12:11
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Sind je Seite zwei Plastikschrauben, die um 90 Grad gedreht und entfernt werden, anschliessend kann die Verkleidung abgezogen werden (vorher evtl noch den Trittschutz nach hinten verschieben und Dichtung freimachen).
Auf der Fahrerseite muss noch der Motorhaubenentriegelungshebel abgeschraubt werden und es ist hinten unter dem Fach etwas fummelig bei der späteren Montage).
01.08.2017, 13:34
Es geht mir um die Spiegelhochtöner ich habe den Eindruck die laufen nicht richtig mit.Ich setz mich jetzt mal ran.mfg.Bernd
01.08.2017, 14:05
Schraubergott
Spiegeldreiecke sind in einer der beiden PDf die ich mit eingestellt habe unter Kapitel 8 beschrieben.
MFG Bernd
01.08.2017, 19:21
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Falls das mit dem PDF nicht klappt, die Hochtöner in den Türen sind von unten mit einer kleinen Schraube fest. Diese lösen, dann kannst du den Lautsprecher, also das Gitter samt Hochtöner aus dem Gehäuse lösen.
Um an die Schraube unten zu kommen, baut man wohl am besten die Türverkleidung ab.
01.08.2017, 20:07
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Nee, andersrum. Die Türverkleidung muss nach oben weg, wegen zb. Türpin und auch der mittleren Klemmspange.
Also muss der Hochtöner zum Ausbau der Türpappe weg und nicht andersrum
01.08.2017, 20:28
@K-H Grabowski
Oder so rum, kann auch sein. Habe meine Lady im Januar das letzte mal gesehen, habe das nicht mehr so im Detail im Kopf.
