Alt 09.09.2017, 13:19   #1
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Standard Fehler: A14E "Treiber Heckscheibenheizung"
Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen bemerkte ich, dass die Heckscheibenheizung nicht mehr ihren Dienst verrichtete. Daher habe ich heute den Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehler: 00A14E "Treiber Heckscheibenheizung"
Der Fehler ist durchgehend im FS vorhanden. Über dan Ablaufplan kann ich folgendes testen:
- Status Heckscheibenheizung (ein / aus funktioniert)
- Strom Heckscheibenheizung (im eingeschalteten Zustand ca. 4,6V)
Kennt jemand die SOLL-Spannung, mit der die Heckscheibenheizung angesteuert wird und kann sich jemand nen Reim auf den Fehler machen?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Werner
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 22:48   #2
bigwolf86
Ich habe soeben nochmal nachgeschaut. Der besagte Fehler wird weiterhin im Powermodul abgespeichert. Die Heckscheibenheizung geht zwar an, wird aber nur unten bis ca. zwei Drittel der Scheibenlänge warm. Zudem wird die Ecke unten links mit der Zeit richtig heiß – ich würde sagen zu heiß.
Deutet das auf defekte Heizdrähte hin bzw. auf eine Unterbrechung irgendwo bei den Heizdrähten?
Wer von euch hat schon mal Erfahrung mit so etwas gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=frZkJ2kRHt8
Alt 21.09.2017, 23:38   #3
Markus525iT
Strom 4,6V? Da passt was nicht zusammen
Spannung sollte ca. bei Bordspannung -0,8V bis -1V liegen (um den Dreh rum) und der Strom bei 20-25A.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2017, 00:12   #4
bigwolf86
Weshalb denn -0,8V bis -1V?
Alt 22.09.2017, 07:08   #5
Markus525iT
Leitungsverlust
Wenn du im Bordnetz z.B. 13,5 V hast, kommen davon an der Heckscheibe also um die 12.5V an.
Um die 4 V ist zu wenig
Markus
Alt 22.09.2017, 10:28   #6
bigwolf86
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Könnte jemand mal mit Rheingold testen, was bei ihn für ne Spannung vom Testmodul bei der Heckscheibenheizung erkannt wird?
Stichworte
00a14e, a14e, heckscheibenheizung, powermodul, treiber
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 23:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
