Alt 27.09.2017, 17:26   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Ölleitung vergammelt
Mir ist unter dem Wagen folgende Ölleitung zum Wärmetauscher vergammelt.
Ein Austausch ist aufwand und entsprechenden Kosten verbunden.
Das Rohr ansich ist nur an dieser Stelle korrodiert, der Rest ist noch wie neu
Nun habe ich mir gedacht diese Stelle mir Schneudringverbindern zu reparieren.
Nach Erkundung des Materials ist dann nach leichte oder schwerer Ausführung
Was meint Ihr?
Hier noch ein Bild
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2017, 18:06   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Würde gehen mit Verbindern, aber dann brauchst noch ein Stück Rohr und einen Rohrbieger.
Du mußt ja was rausschneiden und so wie es aussieht hinter den beiden Rohrbiegungen neu verbinden.
Alt 27.09.2017, 18:23   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
2x 90° Winkel (W12) und ein gerades Stück Rohr zwischen beide Verbinder, dachte ich mir. Ich werde morgen einkaufen fahren, dann werde ich sehen was geht wenn ich alles vor mir liegen habe.
Alt 27.09.2017, 18:25   #4
Olitschka
Ja stimmt, Bögen gibt´s ja auch
Viel Druck ist da ja nicht drauf, von daher wird es keine Probleme geben.
Alt 27.09.2017, 19:42   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Leichte "Reihe" reicht, geht immerhin bis ca. 300 Bar, je nach Durchmesser.
M f G
Alt 27.09.2017, 19:48   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Schläuche haben einen Grund.
Welchen genau kann ich nur erahnen, ich denke sie haben eine schwingungsdämpfende Wirkung.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2017, 19:50   #7
Axel Brinkmann
Aber anscheinend sind sie doch dicht.
WARUM dann ersetzen?
Meine haben richtig gesifft, aber deine schwitzen nur.
Alt 27.09.2017, 19:56   #8
Olitschka
Soll er warten bis da richtig Öl rauskommt ?
Was denn das für´n Quatsch ?
Die "Schläuche" sind nur eine Isolierung gegen die Hitze vom Auspuffrohr.
Alt 27.09.2017, 21:33   #9
Axel Brinkmann
Unter dem Alu ist ein Gummischlauch. Die haben einen Sinn, ansonsten hätte BMW wohl die Leitung komplett als Stahlrohr ausgelegt.
Das schwitzt nur das ist normal mit den Jahren.
Alt 27.09.2017, 22:15   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also schwitzen sieht für mich anders aus.
Lieber richten, bevors nicht mehr zu richten geht
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Dringend ASC+T Ölleitung nick082 Suche... 0 24.02.2013 13:30
Motorraum: M30 Ölleitung für Nockenwelle sporky BMW 7er, Modell E32 16 16.10.2010 12:32
Innenraum: Zierleisten innen am Fenster vergammelt - Demontage & Abhilfe? Papamobil BMW 7er, Modell E38 4 14.09.2007 16:13
Anzugsdrehmoment Ölleitung? Roman BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
