Alt 26.09.2017, 18:57   #1
Kletterbuxe
Fahrzeug: e65 735i (02.2004)
Standard VVT Spinnt
Moin die Herren!
Habe heute mal Inpa angeworfen und die VVT Werte ausgelesen. Leider komme ich nur über den Punkt " Motor" rein, sehr ärgerlich.
Das Autochen hat fast 300k runter. VVT Anschläge sind angelernt.
Die Werte sehen etwas Abenteuerlich aus, und das Beste ist - für beide Bänke identisch.
Werte siehe Anhänge. hier ist der Motor auf Betriebstemperatur.
Symptome : Kaltstartschütteln, MKL an wenn kalt _3 Meldungen beim Warmlaufen im Stand. Bei starker Beschleunigung MKL. Lustigerweise auch bei kurzem Gaswegnehmen und wieder Beschleunigen-bing!
Keine Lecks, Kerzen und Spulen neu, keine Rauchschwaden oÄ. Sensoren-Stecker alle trocken. Zündausetzer etc. Mich wundern eigentlich nur diese Werte, die Anderen Scheinen iO zu sein.
Hat jemand der Experten ne Idee die keine 4000 Euro kostet? Da das Reinschauen in V8 dezente 400 Schleifen an Dichtungen kostet wären ein paar Ideen hilfreich.
Danke und Grüße
Kletterbuxe
Dateityp: jpg IMG_7080.jpg (93,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7084.jpg (100,5 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Kletterbuxe (27.09.2017 um 11:29 Uhr).
Kletterbuxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2017, 23:28   #2
Kletterbuxe
Na dann halt nicht, gute Nacht👋
Alt 28.09.2017, 00:00   #3
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Um was für Werte handelt es sich?!?!
Hab das Menü noch nie gesehen.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2017, 07:59   #4
Kletterbuxe
Das sind die Werte des Führungssensors vs Referenzsensor
VVT im Menü Motor
Alt 28.09.2017, 09:42   #5
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Welche Sensoren sind da gemeint??
EDIT:
Habe herausgefunden, dass es sich dabei wohl um Werte des Exzenterwellensensors handeln müsste. Dabei gibt der Sensor im Normalfalls zwei Winkel aus: 1. Führungswinkel 2. Referenzwinkel. Diese sollten wohl zusammen addiert immer 180° ergeben. Damit plausibilisiert wohl die DME die Werte des Exzenterwellensonsors.
Aber so richtig Schlau bin ich aus den Werten der Bilder bisher nicht geworden...?!
Geändert von 550er (28.09.2017 um 12:06 Uhr).
Alt 29.09.2017, 06:54   #6
Kletterbuxe
Genau das ist es , die Werte weichen um. Ca 10Grad ab! Das ist das was mich wundert. Ist auf beiden Bänken so!
Alt 29.09.2017, 08:29   #7
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Wo weicht was 10° ab? Die werte sind doch vollkommen unterschiedlich?
Alt 30.09.2017, 11:06   #8
Kletterbuxe
Es dind jeweils die Werte der Gleichen Bank der eine
Aus Werte, der Andere aus ARP.
Beide Bänke sehen bez. der Bilder gleich aus.
Alt 30.09.2017, 13:55   #9
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
PDC spinnt T4MC BMW 7er, Modell E38 10 02.09.2010 20:04
Elektrik: PDC spinnt alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2007 18:20
Elektrik: Spinnt??? doublexxer BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2005 20:34
CC spinnt George1980 BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2004 22:18
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
