11.11.2017, 09:45
Fahrzeug: E38-740d
Spiegel für Rechtslenker, wurde es auf Linkslenker passen?
Hab mal eine Frage zum Spiegel.
Kann man Spiegel (E38) von einem Rechtslenker (Englisches Fzg.) auf ein Linkslenker Montieren? Wenn ja, muss man was ändern? Soviel ich weiß passt es, bin mir aber nicht sicher ob die Einstellung von der Platte passt.
11.11.2017, 09:59
Naivigator
Innenspiegel oder Außenspiegel?
Falls du das Spiegelglas für die Außenspiegel meinst, die passen auf beiden Seiten, rechts und links bzw. lassen sich tauschen, ohne dass man irgend etwas verändern muss!
Oder meinst du die kompletten Außenspiegel
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
11.11.2017, 10:13
Fahrzeug: E38-740d
Meine der ganze Spiegel komplett, nicht nur das Glass.
11.11.2017, 19:37
Fahrzeug: E38-740d
Ich meine Außenspiegel Linker und Rechter, ich glaube das theoretisch, es passen muss nur der Winkel ist anders also vermute ich das die platte wo das Spiegelglas darauf kommt anders ist. Möglich wäre auch dass die E-Kabel Anschlüsse anders sind. vielleicht weiß jemand genaueres.
war super wenn jemand mir info darüber geben kann!
grüß Bernd
11.11.2017, 20:04
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Mechanisch passen die Spiegel, aber der Winkel stimmt nicht, sodass man nicht richtig sehen kann.
Abhilfe schafft nur der Umbau der Spiegelfüsse.
11.11.2017, 20:07
Der erste Marrakeshbraune
Genau so ist es, habe selbst von einem rechtslenker den rechten Spiegel verbaut allerdings ohne was zu ändern, bei meiner Sitzeinstellung passt das allerdings einigermaßen.
OO (|||)(|||) OO
11.11.2017, 20:11
Fahrzeug: E38-740d
Ok, das heißt wenn man beide also L. und R. die innere platte (wo das Spiegelglas darauf ist) von Zb. der Rechter auf dem Linker tauscht, muss es passen oder?
12.11.2017, 05:26
um was gehts jetzt genau?
Ich habe inzwischen schon 2 verschiedene Garnituren Klappspiegel verbaut gehabt.
Bei beiden ist jeweils der linke ein wenig weniger stark abgeklappt worden.
Falls das mit der LL / RL Unterscheidung zu tun hat nützt der Tausch des Glashalters nix.
