Alt 29.01.2018, 18:24   #21
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
was Oli da angezeigt hat , hatten wir benutzt. War ein Set. Um die 50€
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 18:35   #22
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Standard Helicoil
Helicoil ist ja wohl einExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Begriff wie Volkswagen, Siemens, Bosch und ähnliche! Hier irgendwas in Zweifel zu ziehen wäre Blasphämie. Also, was Haschra dort schreibt ist 100%tig!
Sich Gedanken um die Späne zu machen ist nicht falsch. Aber sehen wir's doch einfach mal praktisch. Das bißchen Aluspäne(klein, weich) wird bei der 1ten Zündung im Auspuff verschwinden, wo es selbstverständlich aufgrund seiner Größe den Kat völlig verstopft
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 18:54   #23
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Danke Olischka,
habe es bestellt und hoffe, dass ich das auch wirklich hinbekomme.
Direkt 8 neue NGK Kerzen mitbestellt, die Boschkerze die ich da rausgeholt habe hat alle elektroden schon verloren ... was ich schon öfter beim m52 und m62 hatte, irgendwie traue ich da Bosch in diese Sache nicht mehr ...
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 19:16   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auch hier sollte man nichts dem Zufall überlassen.
Kolben auf UT, mehrmal mit dickem Fett schneiden.
Wenn das Kerzengewinde fertig ist, den Motor so drehen,
das die Ventile alle geschlossen sind,
ordentlich mit Druckluft ausblasen,
und mit einer Endo-Kamera den Zylinder noch nach Pänen absuchen.
Die restlichen Späne bekommt mit man einem Schweißdraht,
an dem ein Fetttupfer dran ist raus.
Mehr als 3-4 Späne sind bei mir nach dem ausblasen nie drin geblieben.
Ist alles ein bisschen fummelig, aber etwas billiger als ein NEUER Kopf,
und macht auch etwas weniger Arbeit.
M f G
Alt 31.01.2018, 14:10   #25
grünegurke
Werkzeug ist eingetroffen und werde es heute Abend mal wagen.
@Olischka welche Größe habt ihr bei euch gewählt?
Das eine ist bei mir leider etwas zu lang und das andere zu kurz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://iteule.de/wp-content/uploads/...131_140454.jpg
Ich könnte die Unterlegscheibe weglassen, aber ist das eine so gut Idee? Welche Funktion hat diese?
Danke
Alt 31.01.2018, 14:33   #26
Haschra
Du hättest 16er Buchsen mit bestellen sollen.
Dichtring auf keinen Fall weglassen, macht man bei der Ölablassschraube auch nicht,
und da ist nicht so ein Druck drauf, wie auf einer Z-Kerze.
M f G
Alt 31.01.2018, 15:03   #27
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Danke
Worms ist nicht weit, komm vorbei, ich hab sowas da, ich kannst dir auch machen, ist aber nicht gratis
Hatte einen 740er E38 vor paar Wochen auch bei mir wegen der gleichen Geschichte
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 15:07   #28
grünegurke
Verdammt, hätte ich das gewusst hätte ich das Auto zu dir schleppen lassen.
Stehe jetzt im Bremen und muss da wohl selber durch. Ich werde es versuchen zurecht zu sägen ... hast du eine Werkstatt oder machst du das als Hobby neben bei?
Alt 31.01.2018, 15:08   #29
Stelios
Fahrzeug: BMW
Hab eine Werkstatt
Wünsche dir viel Erfolg
Alt 31.01.2018, 16:21   #30
grünegurke
Wo hast du denn die 16mm Hülse her?
Das Werkzeug Taugt für den M62 nicht, ist nicht lang genug Hast du auch einen Tipp für einen Bohrer? Wir werden Morgen Wahrscheinlich noch eine Mutter drauf schweißen um tiefer zu kommen ...
Kurbelwellensensor M62B35 Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 19.01.2014 21:53
E38-Teile: Motor M62B35(TÜ) mit 245 PS dj_changer Suche... 2 16.01.2012 16:44
Motorraum: Falsche Ölablaßschraube / Gewinde defekt audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2009 11:25
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 20:03
Motorraum: Zündkerze im Gewinde gerostet!! was ist Das??? black730 BMW 7er, Modell E32 16 30.04.2005 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
