Alt 15.02.2018, 08:49   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Prinzipiell ist ISTA schon ein richtiges Diagnoseprogramm und ab E65 auch das richtige für BMW... noch ältere Hard- und Software hat kaum noch ein
Für aussagekräftige Aussagen zum FS benötigt man aber den Vorgänger von ISTA, also Ediabas (INPA etc.) oder zumindest PA-Soft (BMW Scanner)
Weiterhin sind es vermutlich uralte Fehler, welche längst beseitigt, aber nie gelöscht wurden.
Nach 1-2 Wochen Fahrt sollte der FS neu ausgelesen werden um den wahren Ist-Zustand zu erfahren, am besten eben mit Inpa...
Alt 15.02.2018, 09:02   #12
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Zitat von JensB Beitrag anzeigen
Danke dafür. Die kannte ich noch nicht. Werde mal schauen ob ich in 10 bis 14 Tagen jemanden finde der nochmals auslesen kann.
Beste Grüße
Bastian
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 09:17   #13
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Diese ist aber schon lange nicht mehr aktualisiert worden... Da ich mittlerweile auch auslesen/löschen etc kann...
Hast du den Anfang im link gelesen? Schreib eine U2U, dann stehst du auch drauf.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 09:24   #14
PacificDigital
Das hatte ich schon vor einem Jahr versucht... nach 4 Monaten habe ich die Mail dann aus dem Postausgang gelöscht...
Die Liste wird eben nicht mehr gepflegt
Alt 15.02.2018, 12:06   #15
JensB
Oh, das habe ich nicht gewusst........
Alt 02.08.2018, 07:33   #16
Dimpel
muss das nochmal aufgreifen. Suche jemanden in der Nähe von Haltern am See der den Wagen auslesen kann.
Habe immer noch Die Fehler P0101, P0173, P0433.
Der Wagen fährt ohne Probleme, nur die MKL leuchtet halt.
Mein kann den E38 nicht mehr ordentlich auslesen. Denke er hat kein Programm für die alte Kiste.
Hab keine scheeu ein paar Kilometer zu machen falls jemand auch 100 Kilometer entfernt wohnt darf er sich gerne bei mir melden.
Danke für eure Hilfe und beste Grüße
Alt 02.08.2018, 13:15   #17
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
P0101 Massen- oder Vol.-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebs-Problem
P0173 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
P0433 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
Für mich sieht das nach einer defekten Lambdasonde aus, die falsche Werte an die DME gibt und den LMM zum Verzweifeln.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 13:28   #18
Dimpel
Okay danke für den Hinweis, jetzt muss ich nur herausfinden welche da falsche Werte ausspuckt. Will ja nicht um sonst 4 auf gut Glück tauschen.
Alt 02.08.2018, 13:44   #19
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja steht ja Bank zwei, also Beifahrerseite. Würde aber beide Regelsonden(vor Kat) erneuern. Und dann schauen ob die Monitorsonden richtig arbeiten und ggf erneuern. Sind auch Verschleißteile..
Alt 02.08.2018, 13:54   #20
Dimpel
Warum sollte ich die auf beiden Seiten vor Kat erneuern? Sagt ja Bank 2.
Oder meinst du weil es Verschleißteile sind?
Kommt man da eigentlich gut dran oder muss ich den Motor dafür raus bauen?
Abgaswerte laut Messung okay!
habe gestern frisch TÜV bekommen.
Auslesen der DME 3.3 JensB BMW 7er, Modell E38 2 03.03.2011 10:09
Elektrik: OBD auslesen Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2005 15:01
auslesen des fs bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
