10.04.2018, 21:22
#21
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zitat von Vassago
Schön, dass der Fehler gefunden wurde und behoben werden kann.
Was war denn das Problem, dass das System von Marvin nicht funktionierte?
Konfigurationssache.
Näher darf man das hier nicht besprechen.
Wenn du magst oder Fragen hast -> PN
Neuer Schlüssel ? -> PM!
11.04.2018, 07:39
#22
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Genau, ich hab lediglich einen Zwischenschritt übersehen.
Zitat von synd
Kurze Rückmeldung von mir:
Marvin war gestern bei mir.
Alles konnte ohne Probleme ausgelesen werden -> ABS Sensor vorne rechts -> Deshalb die gelben Warnleuchten im Kombi.
Habe ihm dann in der kurzen Zeit sein Diagnosesystem so eingestellt, dass er auch mit seinem Laptop/Interface Auslesen kann.
Weiterhin wurden einige Sachen codiert und es gab einen neuen Schlüssel : )
Vllt. meldet sich Marvin ja dann wenn er den ABS Sensor getauscht hat.
Hat erfreulicherweise alles super geklappt. Den neuen Sensor hab ich noch am selben Abend bestellt, er sollte dann spätestens Freitag eintreffen. Ich melde mich dann auch noch einmal.
Das es mit dem Auslesen vorher nicht geklappt hatte lag dann wohl an den bisher verwendeten Adaptern und hat anscheinend auch nichts mit der zu geringen Spannung zwischen den beiden genannten Pins zu tun.
11.04.2018, 09:46
#23
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Umso besser, wenn das Konfig-Problem ein kleines war  Und nichts mit angeblich falschen Adaptern bzw. Kabelgedöns zu tun hatte. Das wollte ich eigentlich nur bestätigt wissen
17.04.2018, 16:20
#24
Nachtrag: Es lag am ABS-Sensor. Direkt nach dem Tausch ohne zu fahren gingen die Kontrolleuchten aus. Leider habe ich 1x einen falsch Sensor bestellt (für E38 Vor-Facelift), den werde ich wsl im Forum anbieten.
