Alt 17.04.2018, 23:59   #1
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Standard Schiebedach Problem
Kann mir bitte jemand mitteilen wie das Schiebdach beim E38 die endstellung abspeichert?
Habe das Problem das mein Dach ca. 1cm in Kippstellung stehen bleibt. Und ganz Komisch ist das es auf geht wen ich auf schliesen drücke und umgekehrt. Meiner Meinung nach wird dem Dach nicht mitgeteilt wenn es in der endposition angekommen ist.
Vieleicht kennt sich ja jemand damit aus , bin mit meinem latein am ende.
Initialiesieren geht auch nicht Dach fäht dan nur hinter und mach dann nichts mehr.
pfiffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2018, 07:31   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beim Initialisieren muß man drauf bleiben bis der Finger blau wird und halb abfällt
Im Ernst, man muß sehr lange drauf bleiben!
Alt 18.04.2018, 09:45   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nachdem der Finger dann abgefallen ist,
kann man sich um einen Ersatz Motor (neu der gebraucht) kümmern.
Meist ist die Platine/Steuerteil am Motor defekt, und das gibts nicht einzeln.
M f G
Alt 18.04.2018, 10:57   #4
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Danke aber das habe ich gemacht. Er fährt nur bis geöffnet. Und wie gesagt auch falsch herum.
Alt 18.04.2018, 10:58   #5
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Danke werde mich kümmern und nochmal berichten
Alt 18.04.2018, 13:22   #6
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
das Schiebedach fährt dann nicht weiter, es soll in der Kippstellung gehalten werden. Also den Knopf nach oben drücken und halten, iwann hörst du ein "klack" ...fertisch
vllt mal nach Dreck oder sowas geguckt ? die hintere Gummileiste löst sich auch gerne, vllt was verklemmt oder so
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2018, 21:09   #7
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Da wird wohl das Steuergerät hinüber sein. Also den kompletten Motor samt Steuereinheit tauschen. Der Umbau dauert nur ein paar Minuten.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
glasdach, schiebedach
Problem mit Schiebedach andreas_c BMW 7er, Modell E38 12 12.05.2015 15:40
Schiebedach Problem DJ740i BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2011 12:57
Karosserie: Problem mit dem Schiebedach yojimbo BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.11.2010 16:36
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
