23.04.2018, 15:24
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Kopfstütze hinten rechts mit Eigenleben
ähnlich wie mein Thema mit der WBA habe ich auch festgestellt, dass die rechte hintere Kopfstütze ab und zu
ausgefahren ist, obwohl da niemand saß und sie nicht betätigt wurde.
Bei welchen Aktionen der Motor ausfährt, konnte ich noch nicht ergründen, da man ja sehr selten mit Kopf nach hinten fährt...
Ich vermute mal, der Motor wird lediglich über den Taster und ein Relais gesteuert, da kann doch nicht viel im Argen sein ?
Weiß jemand etwas darüber?
Gruß, Dieter
23.04.2018, 15:51
Der Motor faehrt aus, wenn der Gurt hinten geschlossen ist. Schau Dir das Gurtschloss an, da solte ein Kontakt drin sein, der evtl. klemmt.
Oder das Relais hat einen weg
23.04.2018, 17:27
Gruß, Dieter
naja bis auf diese 2 sachen eben, also wäre es doch naheliegend diese zu prüfen..
23.04.2018, 19:28
Danke erst mal an Erich ! Kombination mit dem Gurtschloß - was haben die sich Gedanken gemacht !!
Diese Punkte werde ich mal überprüfen.
Gruß, Dieter
24.04.2018, 03:27
OO==[][]==OO
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Ist das mit dem Gurtschloß vom Baujahr oder der Ausführung abhängig? Bei mit scheint es diesen Kontakt nicht zu geben.
24.04.2018, 08:58
Also, ich kann die Kopfstütze auch fahren, wenn ich unangeschnallt sitze.
Erich meint vermutlich ein "Zwangsausfahren" in dem Augenblick, wo sich jemand anschnallt.
Gruß, Dieter
24.04.2018, 13:39
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Ja , zumindest bei meinem "i" - bei dem die el. KS als SA verbaut waren,(natürlich nur die KS, keine el. Sitze) ist es tatsächlich ein Zwangsausfahren.
Dein Gurtkontakt ist das "Problem" denn die KS kann ich bei meinem nicht fahren, wenn ich NICHT angeschnallt bin.
Denke mal das soll so sein.
Du hast also quasi schon die Lösung das bekommst du sicher hin mit kl. Schraubendreher + ggfls. etwas Sprühöl ec.
Leider bleibt bei mir aber die voreingestellte Höhe nicht bestehen sondern die Stützen fahren immer erstmal ganz aus.
Was mich nervt.(und in der BA auch nicht so steht ich meine da mal gelesen zu haben dass die vorherige Pos. beibehalten bleibt beim erneuten angurten)
Ich wollte es dass es nur minimal fährt(hinten sitzt , wenn, dann nur ein Kind von 6 Jahren) ..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
24.04.2018, 15:29
http://750il.bmw7.hu/owners_manual/images/page_014.jpg
BA sagt auch, wenn hinten die Gurte geschnallt sind, faehrt die KS automatisch aus.
Hatte das das letzte Mal vor einigen Monaten, da nervte das, weil mein Sohn mit Kind zu Besuch war und ich einen Kindersitz hinten angeschnallt hatte.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn man den R-Gang einlegt, gehn die KS hinten dann runter (?), damit der Fahrer was sehn kann im Rueckspiegel.
24.04.2018, 16:47
Hab es eben mal ausprobiert: die KS fahren beide, wenn die Zunge ins Schloß gesteckt wird und wieder zurück wenn man abschnallt.
Es passiert nichts wenn man den Rückwärtsgang einlegt und rückwärts fährt.
Ich habe jetzt mal das rechte Schloß mit Ballistol und Kontaktspray behandelt, mal sehen obs hilft. Bisher tut sie das Gleiche wie die linke...
Gruß, Dieter
