Alt 02.08.2018, 16:28   #41
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Nr 11 und 12 . Die sind schon mal gerne kaputt und werden einfach wieder eingebaut.Domlager Federbeinstützlager das kannst nennen wie du magst.Mitlerweile heist es Federbeinstützlager
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 16:36   #42
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ok danke dir
Hab also beide EDC Dämpfer, Stützlager (Domlager), Zusatzdämpfer und Faltenbalg drinnen.
Wenn das alles ist bestell ich das nun.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 16:42   #43
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wie gesagt Schrauben,Muttern etc. würde ich noch mit bestellen
Alt 02.08.2018, 16:51   #44
Rush1291
Ok und wie siehts mit der Feder selber aus ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0395
Bekomm ich die gleich mit oder muss die auch einzeln bestellt werden ?
Alt 02.08.2018, 16:56   #45
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die musst du auch selber bestellen.
Wird dir mit Angabe der VIN genau auf den Fahrzeug zugeschickt.
Alt 02.08.2018, 16:58   #46
Rush1291
Aber bestellen kann ich sie nicht bei leebmann....
Wird das automatisch geschickt beim Kauf von EDC ?
Alt 02.08.2018, 17:11   #47
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich habe mal eben reingeschaut in die Tabelle, laut VIN musst du folgende Nummer bestellen:
31 33 6 753 485
in zusammenhang mit den Federunterlagen:
Oben
31 33 1 091 233
Unten
31 33 6 752 601
Aber bitte rufe bei Leebman an und lasse das gegenprüfen!!
Tabelle:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw.de/de/topics/service...teile/epc.html
Alt 02.08.2018, 17:47   #48
Rush1291
Von wo hast du die Teilenummern ? Sind das die Teilenummern für die Feder ?
Alt 02.08.2018, 18:03   #49
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich habe dir den orginal Teilekatalog von BMW verlinkt, dadrin ist die Federtabelle enthalten. Dort werden die Teilenummern generiert Anhand der Ausstattungsdetails.
Beispiel du hast jetzt die TN
31 33 6 753 485
Mit Standheizung hättes du dann:
31 33 6 753 486
Alt 02.08.2018, 18:20   #50
Rush1291
Ok aber es kann doch nicht sein das bei der Feder nicht bestellbar ist bei leebmann24. Ich denke die Feder wird mitgeliefert wenn ich den EDC kaufe...
Kann hier mal wer sagen wie das abläuft ??
Stichworte
domlager, dynamic drive, edc dämpfer, federbein, hydraulik
Domlager defekt? Whysl BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2018 23:56
Domlager defekt?? matrix12 BMW 7er, Modell E38 13 05.08.2014 07:54
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Domlager defekt?! Keine ersatzteile! Mr_Andre BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2009 21:26
federbein defekt?? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2009 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
