Alt 03.09.2018, 13:15   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Standard Kofferraumdeckel Heckklappe alle gleich?
Hallo an alle E38 Experten!
Mein Kofferraumdeckel wird wohl demnächst austauschreif sein. Daher die Frage: Sind alle E38 Heckklappen gleich/austauschbar?
Und falls jemand eine ohne Rost und ohne Beulen zu verkaufen hat - bitte über U2U. Habe bereits drei Anläufe hinter mir, 1x war verrostet, 2x war mit Dellen/Beulen.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 13:31   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Hoch die Tür
Servus!
Die Anschlag- und Befestigungspunkte unterscheiden sich bei Klappen mit und ohne hydraulische Öffnung.
Edit: Teilekatalog sagt, dass mit Teilenumer 41 62 8 230 560 alle Heckklappen gleich sind über alle Baujahre. - Ich weiß aber, dass unser (leider verstorbenes) Mitglied BMWupptich damals auf hydraulische Heckklappe umgerüstet und sich schwarz geärgert hat, weil die zu verbauende und neu lackierte Klappe andere Schraubpunkte hatte. Resultat: Neue Klappe besorgen und nochmals lacken.
Wäre ja auch möglich, dass eine wirklich neue Rohbau Kofferklappe sämtliche Schraubpunkte für beide Varianten aufweist.
Alt 03.09.2018, 14:36   #3
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Und zwischen VFL und FL muss es definitiv einen Unterschied geben.
Ich habe auch einen 99ér Deckel ( der Spender hatte keine Hydraulik ) auf meinen 96ér E38 gebaut. Da musste ich mir erstmal passende Scharniere besorgen, damit das passt....
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 15:43   #4
WOLF
Danke für die Hinweise!
Habe bisher meine Suche auf die VFL Teile fokussiert, da weniger rostanfällig.
Habe die hydraulische Betätigung ab Werk. Bin davon ausgegangen, dass wenn die Scharniere bleiben die VFL Klappe dran passt. Jetzt ist es nicht sicher.
Vielleicht nehmen wir paar Maße von FL und VFL, um die Klarheit zu schaffen.
Wolfgang
Alt 03.09.2018, 15:47   #5
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, ich habe auch auf die hydraulische Heckklappe umgebaut, und die hat andere Befestigungspunkte. Rechte Seite passt und linke Seite ist anders, habe ich damals direkt bei BMW bestellt. Auf der linken Seite sitzt der Zylinder.
Gruß Karl
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2018, 16:21   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt 2 verschiedene Klappen. Der Unterschied ist der Abstand der beiden Schraublöcher für die Scharniere.
Die Änderung passierte recht früh innert der E38 Bauzeit 94 oder 95.
Da wurde der Abstand grösser gemacht - sprich eines der Löcher ist gewandert, das andere geblieben.
Zudem war am Anfang der Ausschnitt für den Taster der Hydroklappe beim Rohteil nicht grundsätzlich vorhanden. Der muss ggf. nachträglich erstellt werden.
Konkret heisst das, man muss entweder die Scharniere mitwechseln (alte Scharmiere/neue Klappe) oder man kann das zweite Loch neu ins Scharnier bohren (neue Scharniere/alte Klappe).
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.09.2018, 13:20   #7
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Hatte damals wegen Rost die hydraulische Klappe wechseln müssen.
Löcher Bohren ging nicht. Haben ein Einnietgewinde an passender Stelle gesetzt, hält bis heut obwohl ich damals skeptisch war.
für den Schalter haben Wir das originale Loch aus der alten klappe geschnitten mit ausreichend Material rundherum und das in die "neue" Klappe genietet. warum Wie das nicht passig ausgeschnitten hatten, weiß ich nicht mehr, aber irgend einen Grund gab es dafür.
Es ist daher quasi alles anpassbar.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2018, 08:17   #8
WOLF
So, nochmal die Information zum Thema zwei Ausführungen der Heckklappe mit unterschiedlichem Lochabstand, was gasi bereits beschrieben hat. Im Anhang die Bilder der alten und der neuen Ausführung.
Bei meiner Heckklappe - Ausführung "neu", hydraulische Betätigung - beträgt der Lochabstand ca. 178 mm.
Wolfgang
Dateityp: jpg Kofferraumdeckel Scharnier alt-L.jpg (69,0 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferraumdeckel Scharnier alt-R1.jpg (68,2 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferraumdeckel Scharnier neu-L1.jpg (59,4 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferraumdeckel Scharnier neu-R1.jpg (63,9 KB, 79x aufgerufen)
Alt 20.05.2019, 17:24   #9
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Habe das selbe Problem, alte Klappe mit Roststelle, neuere Lackiert, Scharnier passt nicht.
Die Dämpfer sind noch recht neu, passen die wenigstens an den geänderten Scharnieren?
Die Lochabstände für den Anbau an Karosserie sind ja laut dem Bericht hier wenigstens gleich.
Hat noch jemand Scharniere da?
Habe Softclose.
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2019, 10:02   #10
E-38er
Also die sollten gleich sein. Ich brauchte Damals zumindest nur andere Scharniere.
Karosserie: Heckklappe Kofferraumdeckel einstellen / richten Scheitig BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2011 10:27
Suche Heckklappe / Kofferraumdeckel E32 seba Suche... 1 03.09.2009 15:14
Gleich zum freundlichen --> Heckklappe Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 20 17.08.2009 10:18
e38 kofferraumdeckel heckklappe cosmos schwarz fritzax Suche... 1 20.07.2009 23:12
E38-Teile: Heckklappe Heckdeckel Kofferraumdeckel tacobavaria Suche... 1 14.01.2007 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
