Alt 10.12.2018, 08:21   #1
Oldsmobile
Fahrzeug: E32 M30B30 4HP22
Standard Konstantes Dröhnen auf der Autobahn
Hallo liebe Community,
Ansich bin ich nur ein ruhiger Mitleser und erfreue mich stets der nützlichen Tipps. Doch dieses Mal ergab die Suche keine brauchbare Lösung.
Das Auto:
E32 730i M30B30
4hp22
BJ. 1993
212.000km gesamtfahrleistung
Das Getriebe ist ca 35.000 gelaufen und der Motor ca. 85.000 Kilometer, wurden beide vom Vorbesitzer bei BMW getauscht.
Das Problem:
Durch meine gestrige Fahrt auf der Autobahn bemerkte ich, dass während konstantem Tempo 100 bzw. 120 km/h ein dauerhaftes Dröhnen zu hören ist. Welches nicht nur einen den Verstand zermürbt, sondern jede lange Fahrt quasi unmöglich macht.
Ich kann leider nicht sagen ob es vorher nicht da war, habe den Wagen noch nicht so lange und bin vorher nur in der Stadt gefahren.
Wenn man das Gas bei Tempo 100 bzw. 120 wegnimmt hört das Dröhnen sofort auf.
Das waren alle Infos die ich im Moment habe, ich weiß es ist sehr wage. Hat jemand eine idee oder ist dies ein bekanntes Problem ? Ich kann mir nicht vorstellen das ein 7er BMW so normal klingen soll.
Vielen Dank für alle Antworten, Versuche alle Fragen zu beantworten.
Oldsmobile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 09:00   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei mir waren es damals die Felgen vom E39. Optisch passten sie, aber der Lochkreis war ein wenig zu groß.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 09:05   #3
Oldsmobile
Hallo Nilson,
Danke für die Antwort, es befinden sich original Felgen für den E32 drauf mit brandneuen Winterreifen.
Alt 10.12.2018, 09:07   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann auch am Mittellager der Kardanwelle liegen....
Alt 10.12.2018, 09:19   #5
Oldsmobile
Hi Ich e32,
Zwei Fragen:
Sollte nicht das Dröhnen, wenn es vom Mittellager kommt, auch Dröhnen wenn kein Gas gegeben wird ?
Wenn es das Mittellager ist, reicht die Erneuerung des Kugellagers im Mittellager?
Vielen Dank für deine Antwort
Alt 10.12.2018, 09:29   #6
Mittellager gibt es komplett, mit dem Gummi und der Halterung drum rum.
Wenn es das Mittenlager waere, dann wuerdest Du Schlagen unter der Mittelkonsole bemerken, teilweise Anschlagen der Kardanwelle an den Tunnel, wenn man dann Gas wegnimmt, ist das Geraeusch weg. So war es bei meinem, aber es war kein defektes Lager, das Lager sitzt an 2 Schrauben, diese hatten sich geloest, dadurch was das Mittenlager etwas verschoben und keine Vorspannung mehr.
Habe vorgespannt, die 2 Schrauben angezogen, Geraeusch weg, haelt seit 10 Jahren.
Aber das ist schwierig, das was zu sagen, der Wagen muss auf die Buehne und untersucht werden.
Droehnen kann ja auch nur ein Geraeusch sein, aber keine Unbalance.
Droehnen kommt fuer mich mehr von Reifen. Oder ein Hitzeblech schlaegt irgendwo an.
Alt 10.12.2018, 09:51   #7
Oldsmobile
Hallo Erich,
Das stimmt, der gute muss auf die Bühne. So etwas kann vieles sein und Geräusche sind sehr Subjektiv. Mir vorallem ist es wichtig, Ideen zu erhalten die mir Anhaltspunkte geben, an die richtigen Dinge zu schauen.
Das Mittellager zum Beispiel, wäre mir nicht eingefallen. Deswegen freue ich mich sehr über die Antworten.
Auch dir vielen Dank für die Antwort.
Alt 10.12.2018, 11:59   #8
MartinE32
Dann aber das Diff.-Lager auch mal anschauen, wenn er eh auf der Bühne ist - Motorlager auch.
Radschrauben kontrollieren bzw. nachziehen, ist auch nie verkehrt.
Alt 10.12.2018, 12:45   #9
Oldsmobile
Hi MartinE32,
meinst du mit Motorlager die Befestigungspunkte vom Motor mit dem Gestell oder ein bestimmtes Kugellager wie die anderen bereits genannte ?
Auch ein Danke an dich
Alt 10.12.2018, 12:48   #10
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Ausgleichlager lardan, Getriebe Lager, Def. Radlager, Antriebswellen, Halterung diff.
Def. Motorlager, tonnenlager da gibt's viele Sachen. Ausgangswelle getriebe.antriebswellen Usw.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
auspuff, brummen, dröhnen, laut
Getriebe: Vibrationen und Dröhnen deltamike55 BMW 7er, Modell E32 2 25.12.2014 11:14
Vibration / Dröhnen 7er sven BMW 7er, Modell E38 31 06.02.2013 15:36
Getriebe: Getriebe dröhnen wowan83 BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 20:37
Fahrwerk: Dröhnen, Vibrationen Klackern THG BMW 7er, Modell E32 14 21.06.2008 17:06
Motorraum: Dröhnen im Leerlauf Schawusel BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2008 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
