Alt 30.12.2018, 13:35   #1
Vilbeler
Liebhaber schönen Blechs
Benutzerbild von Vilbeler
Fahrzeug: E34
Frage Suche Bilder zu Lordose im Komfortsitz
Hallo zusammen,
ich suche detaillierte Bilder mit ab Werk montierten Lordosenstützen im Komfortsitz (Facelift), da mir unklar ist ob ein Draht vom Sitzgestell entfernt gehört oder nicht.
Möchte nämlich Lordosenstützen nachrüsten und dies Originalgetreu ausführen.
Für aussagekräftige Bilder und Auskünfte wäre ich sehr dankbar.
Weißblaue Grüße
Stefan
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
Vilbeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2018, 13:55   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Die starre Lordosenstütze muss ausgebaut werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://gunnar525.de/screwings_beta/s...ose_einbau.pdf
Ich denke das hilft?
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2018, 14:02   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
vielleicht hilft dir das weiter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Könnte man auch selbst finden, wenn man die Suche benutzen würde oder Googlet. Gell
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2018, 15:42   #4
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Danke an Zlatko und auch an Chio für Eure Beiträge,
doch leider ist mir weder mit Gunnar's Anleitung geholfen, da es dabei um einen E34 Sitz handelt geholfen und dieser im Rückenteil anders aufgebaut ist als ein E32 Sitz, noch mit der verlinkten von Chio, da es sich hier um eine Nachrüstung handelt und ich dort eben nicht sehen kann ob der vorhandene Lordosen Draht raus muss, gekürzt gehört oder drin verbleibt.
Suche habe ich bereits mehrfach bemüht und nicht den gewünschten Erfolg gebracht, daher habe ich diesen Thread eröffnet.
Was mir wirklich helfen könnte, wären aussagekräftige Detailfotos von einen Werksseitig verbauten Lordose.
Danke und weiterhin einen schönen Sonntag.
Alt 30.12.2018, 16:41   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gab 2 unterschiedliche Varianten, eine wo die Lordose am Gitter der Rückenlehne geklammert ist und eine wo dies nicht der Fall ist und stattdessen eine Art Filz drum gewickelt ist.
Vielleicht hilft dir das hier:
Alt 30.12.2018, 16:50   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich habe das beim e32 jetzt mehrfach nachgerüstet. bei manuellen- sowie elektrischen sitzen. @cslow: von unterschiedlichen varianten habe ich noch nie gehört, es ist immer ein filz um den "draht" gewickelt.
die stütze wird auf einer seite eingehakt, auf der anderen verschraubt. entfernt werden muss nichts. bei manuellen sitzen braucht man aber einen anderen kabelbaum, da bei nur sh, der stecker nicht per se dabei ist. bei der elektrischen variante ist er immer enthalten. die funktion ist meienr einschätzung nach immer einwandfrei gewesen.
ist simon schon da mit dem sitz?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2018, 17:14   #7
Captain_Slow
Vielleicht gibt es die andere Version nur beim E34, aber die gibt es definitiv, kannst du einfach bei Google Bilder suchen
Alt 30.12.2018, 17:21   #8
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Ohne Filz am Draht gibt es nur beim e34.
Der e32 hatte immer eine Filztasche um den Draht.
Ausbau ist einfach...
Rückenverkleidung entferneb und die Kabelverbindung trennen.
Linksseitige Schraube entfernen und die Lordosenstütze komplett mit Draht und schwarzem Gestell linksseitig nach obenhin aus der Führungsnase herausgeben.
Rechtsseitif ist ein Führüngsbolzen drin, dann mit herausgeht.
İst eigentlich ganz einfach, nur das Teil sitzt in aller Regel fest drin im Sitzgestell.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2018, 17:23   #9
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Top!
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...4&d=1533750698
Hallo Marcel,
hatte Dein Bild auch schon im Nachbarforum in den Kleinanzeigen entdeckt, wenn Du so gut sein könntest und mir nun noch sagen könntest ob der mit Filz eingewickelte Draht der Lordose dort der einzige Draht ist und mit den silbernen Drähten da an den nächsten grünen Draht des Sitzgestells verbunden ist oder ob der in Filz gewickelte Draht der Lordose hinter einem parallel verlaufenden Draht steht.
Danke und viele Grüße in den Norden
Alt 30.12.2018, 17:30   #10
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Vielleicht drücke ich mich auch einfach zu kompliziert aus und ihr könnt meine Frage nicht recht deuten, da ihr nicht wisst was ich genau meine, daher noch einmal ein Versuch mich deutlicher auszudrücken.
Wenn ich einen Sitz mit werksseitig verbauter Lordose seiner Lordose berauben (ausbauen) würde, ist dann in dem Bereich wo der filzgummantelte Lordosen Draht verlief, noch ein weiterer Draht im Sitzgestell vorhanden?
E32-Teile: Suche E32 Lordose Fahrersitz spaceballer Suche... 3 15.04.2018 19:57
E38-Teile: Suche Sportsitze elektrisch mit Lordose Kent Brockman Suche... 1 24.06.2011 23:06
E32-Teile: SUCHE: Kabelbaum Lordose Fahrersitz Chris_E32 Suche... 1 27.07.2009 07:38
E38-Teile: Suche 2x Rückenlehnenrahmen Komfortsitz! KJ750IL Suche... 0 24.10.2006 18:37
Suche Ersatzteil für Komfortsitz E38 tomgos Suche... 7 21.07.2005 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
