Alt 24.01.2019, 18:18   #51
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
CANBUS kann man prima mit Freiprogrammierbarer Zündung umgehen.Ich kenne einige Motoren wo das gemacht wurde.Zudem hierbei möglich Motor zu optimieren,was locker 10% Leistungssteigerung bringt.Klar ist das nicht billig,aber optimal um Abgaswerte hinzubekommen.Ich bin hier nur eine Kleine Leuchte unter euch,fahre das aber selber freiprog(e30 M50turbo)und kenne mich damit aus. Teure Lösung über Motec,es gibt aber mittlerweile andere Anbieter.Kabelbaum bauen,Steuergerät per Lapptop abstimmen und fertig....
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 19:48   #52
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Die Ansaugbrücken herrlich.
Schöne Arbeit und du bist wieder so fleißig.
Erinnere mich immer wieder gern an unsere Arbeiten an E28 (super, der Wagen .. Schlüssel rein und los brummt das Ding) und am e32 .
Dem ich noch ganz klein wenig abgewöhnen muss nicht ganz sauber geradeaus zu laufen und endlich mit der Lambda/ Management zu einem Ergebnis zu kommen.
�� Aber Du, Norbert warst es,der mich im Zeitraffer an die BMWs und die Technik herangeführt hatte vornehmlich e32 aber insgesamt habe ich in den Jahren seit dem 15.12.15 soo viel aufgesaugt und so viel gemacht mich an so vieles getraut und fast immer auf ein super technik-Niveau gebracht ..
- BMW K100
- Roller Yamaha 250 majesty
- BMW e3
- BMW e32 750i und E28(mit dir)
- BMW 750iL
- Audi 100
- MB Cab.
- Wartung von 3 alten Ducati 740/996
deswegen danke
Und viel Glück mit der Motorenarbeit!
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 05:30   #53
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
Kay, Danke für die Blumen.
Schraube gerne mit Dir zusammen macht ja auch spaß.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 22:12   #54
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Ich klinke mich mal mit ein paar Fragen ein
Ich möchte folgendes wissen:
Wie lang sind die Pleuel vom M70?
Wo liegt der Unterschied bei dem Kolben für die linke Bank und die Rechte Bank?
Stimmt es, dass die Kolben vom M70B50 in den M20B25 passen? (die TK-Nummern sind unterschiedlich)
Vielleicht weiß es jemand?
Gruß und Danke
Martin
Edit: Pleuellänge habe ich schon: 135mm
Geändert von 68msw (27.01.2019 um 07:20 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 18:57   #55
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Zur letzten Frage: M20 und M70 Kolben - Ich denke nicht. 1. Die Ventile beim M70 sind wahrscheinlich anders gewinkelt, eher wie M40 mit Gleitschlepphebel statt Kipphebel im M20, und deswegen wird die Kolbenmulde wahrscheinlich anders aussehen. 2. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kolben anders toleriert sind, da M70 Alu-Block und M20 Guss-Block.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 20:21   #56
MartinE32
Das kommt vermutlich von dem immer wieder kolportierten Gerücht, beim m70 hätte BMW einfach 2 m20 zusammengebaut, was aber ziemlicher Blödsinn ist.
Alt 27.01.2019, 21:20   #57
68msw
Das der M70 eine Neuentwicklung war, ist mir bewusst. Aber die Idee einen M20B25 zum 12 Zylinder weiter zu entwickeln ist doch naheliegend. Der M20 ist ein sehr kompakter Motor mit viel potenzial. Zumindest war das in den 80ern so. In den 70ern gab es schon mal einen 4,6L 12-Zylinder für den E23. Die Grundidee war ein weiter entwickelter 323i. Der ging nur leider nie in Serie.
Dass die Kolben vom M20 und M70 identisch sein sollen, steht bei Wikipedia. Da ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dachte ich, ich frage mal hier nach.
Alt 28.01.2019, 07:29   #58
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der 323 war der 2,0 Liter Block mit anderer Kurbelwelle.
Alt 28.01.2019, 09:45   #59
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Die Kolben sind nicht identisch, können's auch garnicht sein: der M70 hat einen Alusil-Block, deswegen benötigt er eisenbeschichtete Kolben - läßt sich einfach mit einem Magneten überprüfen, der auf Alukolben eigentlich nicht haften dürfte (das läßt sich auch als Verschleißprüfung bei einer Motorüberholung verwenden; haftet der Magnet nicht, braucht der M70 neue Kolben).
Mit den Kolben aus dem M20 gäbe es beim M70 binnen kurzer Zeit einen Motorschaden...
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2019, 09:47   #60
68msw
Die M20 Blöcke sind alle gleich. Sie werden nur in der weiteren Bearbeitung mit unterschiedlichen Bohrungen versehen.
Geändert von 68msw (28.01.2019 um 11:38 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
